25 948 läst ·
91 svar
26k läst
91 svar
Sticker i ögon och luftrör av eldning?
Sida 1 av 7
Vi bor i ett villaområde byggt på 70 talet, tidigare har vi kört pellets men numera kör vi som de flesta andra värmepump. Det har dock blivit mer intressant att elda med ved på grund av elpriser och vi råkar ha en finare contura spis.
Eftersom vi hade rejält torkad ved av ek så körde vi ett test en kväll. Öppnade fönstret och drog igång elden, allt gick bra men efter 1 timme så fick 3/4 i hushållet besvär med luften samt lätt stickande ögon.
Vi har en frånluftsfläkt som går på lägsta steget, kanske var det så att den ändå drog in lite rök i huset.
Grejen är dock att vi märkt av dessa problem även nu när grannar eldar på i minus grader.
Kan man bli allergisk mot vedeldning? Eller handlar det om att något är fel med förbränning eller bränsle?
MVH
MVH
Till största del är det folk utan kamin som är allergisk mot vedeldning.I Ironside skrev:
Och var försiktig med att elda ek - kanske inte så mycket för rökens skulle dock.
Ekved går utmärkt att elda med, men det är viktigt att blanda ut denna ved med annan ved vid förbränning. Ekved innehåller mycket energi, men också mycket garvsyra som är aggressivt mot både kamin och murbruk.
Ajaj, det var faktiskt björkved nu när jag tänker på det och det har legat varmt i minst 6 år så rejält tort.
Jag har inte själv någon allergi eller astma annars, däremot de 2 andra har trånga luftrör samt pälsallergi.
Vi bestämde oss där och då att det inte skulle bli någon mer vedeldning för vår del under vintern. Sen får vi väl bara hoppas att grannarna inte behöver brassa på fullt så mycket eller att de iallafall gör det på rätt vis om det nu kan göra skillnad.
Nu tror jag inte att vi kommer testa igen men gör vi det ska vi tänka på att ha blandad ved och att stänga av frånluftsfläkten helt.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 967 inlägg
Det är normalt att det sticker lite av röken när man är ovan. Blir värre om det är torrt i luften.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Jag har aldrig känt av något sådant när man eldar på landet. Då kan det gå månader mellan gångerna. Oavsett om man är i köket där kaminen står eller i något annat rum. Det skulle vara när man precis tänt...
Inte hört någon annan klaga heller...Å andra sidan så är inte kåken direkt tät....
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Ja, eller varför inte hushållssopor!
Här i en Stockholmsförort har vi någon som eldar någon form av sopor.
Svart rök och stickande lukt.
Tråkigt men tyvärr är det tillräckligt många själviska idioter i det här landet för att man troligen skulle behöva förbjuda eldning i detaljplanerat område helt.
Själv har en helt ny effektiv kamin och eldar alltid med torr ved med tillräcklig lufttillförsel.
Bara att hälla ner några säckar cement i skorstenen hos den som eldar soporB Boende45 skrev:Ja, eller varför inte hushållssopor!
Är det en separat tilluftskanal (exvis från utsidan in under golvet eller direkt genom ytterväggen) kan det vara bra att kolla så att inloppet inte är tilltäppt = dåligt drag. Om luften tas in via dubbelmantlad skorsten gäller att man får till ett bra drag precis i början, exvis genom att starta med lite tidningspapper.
När elden tagit sig och luckorna stängts skall det inte komma in någon rök i huset från kaminen i alla fall. Om det inte finns en vådligt stark frånluftsfläkt som drar in bakvägen... Husets tilluftsventiler/springventiler i fönstren är väl inte tillstängda? Obra om man kör frånluftsfläkt. Då kan luften mycket väl komma in genom kaminen...
Bara en tanke, eldade ni hårt/kraftigt? Om en kamin aldrig tidigare har eldats hårt beter den sig som en ny kamin och då är det inte ovanligt att färg/emalj släpper ifrån sig lätt obehaglig/irriterande lukt vid första hårda eldningen. Prova igen lite mer försiktigt i så fall och se om det blir bättre.
