Jag har hus från 1976 som står på krypgrund. Inne i krypgrunden har vi Anticimex krypgrund-avfuktare. Där funkar allt bra.
Håller på och river altanen runt huset, även den från 76. Längs med en vägg, ligger det stora bitar sten-ull. Detta är under tak och hyffsat väderskyddat. Men jag undar om detta är bra. Så vad göra? Låta vara, byta ut, ta bort? Tack för all input
Det bör vara markisolering. Stenull används till markisolering. (Särskild variant, dvs inte vilken stenull som helst.)
Är ett alternativ till dagens frigolit och isodrän som grundisolering. Gör grunden varmare samt minskar risken för att tjälen går ner under huset och ställer till problem.
R
Den isolering som du talar om var vanlig på den tiden hette då elefantmatta , det fanns i princip inget annat , problemet med den är att den fungerar som våtvarmt omslag , blir genomblöt och blir värdelös som isolerng
Hur jag vet det , fråga inte
Nej, elefantmattan fungerade inte, den blev dyngsur. Jag har ersatt den med markisolering. utanför en vägg.
Protte
Bra. Ny altan byggs nästa vecka. Elefantmattan ryker. Tack skall ni ha
rävlyan
