hur gör man med gränsen mellan asfalten från vägen och stenläggningen på garageuppfarten?
Just nu har vi ca 3-5cm med sand men den vill ju inte ligga kvar när de regnar,kan man gräva ur hela glipan och gjuta med vanlig cement,eller
va har ni för tips?
Mvh Kimppa
Förordar att man alltid avslutar/börjar med hela stenrader mot exempelvis gatan. Får anpassa med sågade/kapade stenar i lagret före eller tidigare om det rör sig om större kapningar än halv sten. Avsluta annars med helt annan sten eller sten på högkant motsvarande. Lycka till.
/R
Stenläggningen är redan gjord och vi har, som jag skrev i frågan, 3-5 cm med sand längst ut mot asfaltskanten. Frågan är om vad som är bäst att göra, ska man fylla i springan med betong eller cement eller vilket material tror ni fungerar bäst?
Är området nybyggt? I så fall kanske toppen inte är lagd på gatan än? Kommunen brukar spara den tills alla tomter är bebyggda och har en avslutning tomt/gata (ok, nåt hus kan släpa). Det brukar innebära ca 3cm asfalt till och det läggs alltid dikt mot ex. stenläggning o mur.
Om asfaltering är klar, äldre område, försök få tag på asfalt nånstans, det är högsäsong nu och du kanske kan sno åt dig några hinkar som du pytsar ut själv o stampar till. Jobbigt om det är långa sträckor förstås.'
Kjell G
