La förra sommaren stora skifferstenar samt svart vit sjösten dekorations 32mm, imellan, och nu har de redan kommit upp en jävla massa gräs, skiten verkar växa igenom markduken, som är köpt på biltema o chepy. La ingen sand under o tog inte bort gräset.
Vad göra? Börja om från början o ta bort allt gräs o lägga sand lr byta till trall kanske?
Så enkelt är det inte, vitsen med markduken är inte att få bort ogräset, det kommer alltid att flyga frön i luften som landar och slår rot från ovansidan. Att lägga markduk, stenmjöl, padda eller packa på annat vis eftersom det är nära pool ger en effekt av att inte ogräset kommer upp från undersidan, det måste ändock hållas efter med manuellt arbete, alltså plocka, rycka ogräs!
Finns inte många genvägar, bara att gilla läget!
Lycka till.
stefancrs
Salt
håller med, SALT!! eftersom du inte vill ngt ska växa så köp 25kg vägsalt o kör ut, du kommer slippa allt ogräs. får göras någon gång per säsong
Är det bara betong som inte tål salt? Är salt ok till skiffer?
Hmm! Salt brukar jag rekommendera mot sniglar, men har man husdjur, barn, betongpool, egen brunn, gräsmatta i närheten så visst, saltet håller bort det mesta, men inte svärmödrar, det vet jag!:rolleyes:
