Jag ska lägga sten (10x20 cm) för en carport. Jag har fått all matjord utgrävd, på botten har jag markduk, bärlager (10-50 cm, marken lutar) och sedan 0-3 cm stenmjöl (storlek 0-5 mm). Stenmjölet la jag på för att paddningen av bärlagret komprimerade det rätt mycket.
Nu är det ca 1-2 cm kvar innan plattorna. Jag tänkte lägga ett varv markduk till för att ta upp lite belastning från bilen och förhoppningsvis hålla marken rakare över tid. Det var väldigt enkelt att först lägga stenmjöl (rakt), sen markduk och till sist stenen direkt på markduken. Är det något problem att göra så?
Stenarna är av denna typen:
Grå gatsten av typen 10x20 cm för användning vid anläggning av carport.
Markduken tar inte upp några belastningar och tillför inget i det du tänkte dig. Fortsätt bara med stenmjöl och lägg plattorna på detta. Padda stenmjölet och sedan finjustera innan du lägger plattorna.
Andreas Lundgren
