162 314 läst ·
379 svar
162k läst
379 svar
Stenhus i egen regi
För drygt två år sedan så stannade plötsligt livet. Först covid och sedan två veckor efter att jag blivit frisk så slog postcovid till. Ingen ytterligare förklaring behövs i det.
När det sedan gäller vårt hus så gick det mesta i stå. Vi fick till gräsmattan och lyckades bygga ett vindskydd med barnen och vänners hjälp. Poolen försökte vi få ihop men där tog det stopp.
Tyvärr så fick vi i höstas ett stopp i avloppet som av olika anledningar ledde till att alla trägolv blev vattenskadade.
Nu lever sedan drygt två veckor tillbaka i husvagn. Jag lider svårt av att se det golv som jag ägnat så stort engagemang åt slitas ut av en Brokk 70. Även om försäkringen täcker hela skadan helt så är det dj-igt jobbigt.
Nu är golvet äntligen borta och ligger i sopsäckar på gården.
Nu väntar flytspackling…
Hobbysnickare
· Västernorrland
· 195 inlägg
Huvva. Jag lider med dig/er. Men ibland så händer saker man inte kan påverka. snart njuter ni i huset och allt är glömt.
men ta det lugnt och tänk på kroppen.
Kämpa.
Kämpa.
Usch ja.....Då var troligtvis parketten hellimmad i golvet då tydligen eftersom ni fick bila ut det.
Jag har samma lösning med hellimmade 22 mm 150 mm breda massiva ekplankor, men limmade direkt på den diamantavslipade betongen.
Ser sjyst ut huset
Ser sjyst ut huset
Hade samma fuktskada hänt i mitt fall, så hade man fått "ploga" bort den med en gigantisk matt-stripper.R RoffeN skrev:
Jag har ju inte flytspackel-lager som du hade, & just att du hade det försvårade ju din reparation.
Fint hus annars, här är mitt:
Byggde 192 kvm med 90 kvm källare ( så man kunde fixa mancave/ungdomsyta i källaren)
135 kvm altan som löper längs huset.
Eftersom du hade ett lager spackel "som kunde spricka upp" och lossna, så fick du nog inte särskilt stora vibrationer ut i stommen, då den massiva tunga betongen under såg till att husets grundkonstruktion fortfarande var fast.R RoffeN skrev:
Ungefär som när du knackar sönder ett lager is på en vattenpöl.
Alltid nått positivt i eländet
Nja, så var det inte. Vi hade till och med vibrationer ute i husvagnen, trots att den står på hjul. Allt vibrerade då maskinen var i arbete. Den gick ner och höll an mot betongen för att bryta upp golvet. Även bitar av betonggolvet är uppbrutet.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 565 inlägg
Blir det att köra vattentåligt med klinkergolv nu?
Man skulle kunna tänka att det är det klokaste alternativt men jag är envis. Det blir ett likadant golv igenJohannes Carlsson skrev:
Däremot så kommer det att bli tydliga handhavande instruktioner ovanför toalettstolen; Snålspola ALDRIG denna toalett
Skit när det blir så här.
Men nu verkar du iaf kommit till punkten när du kan skratta åt eländet.
Även om det där och då är svårt. Så får man tänka att materiella ting går att ersätta
Ta hand om er och hoppas återhämtningen med det fysiska går bra
Tack snälla, vad du nu heterAppendix skrev:
Ja, vi har gått vidare. Även om saker blir jobbiga så vaknar snart problemlösaren i mig och då finns det oftast en väg framåt
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 362 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 362 inlägg
