68 193 läst ·
184 svar
68k läst
184 svar
Steg för steg ang fuktig krypgrund
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Hehe nä de är tur det, annat vore det annars...
Vad har du den på nu efter att du fixat lite själv? Mer eller mindre
Min installation är nog lite speciell...
Jag har 2 st avfuktare, en Woods TDR-36S och en Woods DS15.(DS15 stog i krypgrunden när jag flyttade in)
En oregon-sensor hänger i varje hörn, dom kommunicerar med min RFXtrx433E som är kopplad till en Raspberry Pi med Domoticz på.
Domoticz rapporterar i sin tur till min Fibaro-låda (Z-wave) som kopplar på eller av strömmen till avfuktarna beroende på fukten i krypgrunden. När fukten kryper upp till 67% slås den stora avfuktaren på, stiger fukten till 69% så drar den lilla avfuktaren på också. Bägge stannar vid 64%.
Eftersom jag styr avfuktarna själv så står dom på max-inställningar, dvs att de alltid ska gå.
Innan jag köpte Fibaro-boxen så styrde jag avfuktarna med en Tellstick, men eftersom det är envägskommunikation så visste jag inte helt säker om det snurrade på som det skulle.
Woods TDR36S känns inte speciellt lämpad för krypgrunder tycker jag eftersom man bara kan ställa den från 30% till 70% i "hack" om 5%. Ställer man den på start vid 65% så startar den vid 68% och kör ner till 60% (om jag minns rätt)
Det känns lite onödigt.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Något speciellt men rätt frän!
Jag är fortfarande lite novis på det här och speciellt på att styra saker som du har gjort, det är inte direkt en stark sida hos mig haha...
Just nu spelar det ingen roll egentligen vad min står på, den får ändå jobba dygnet runt men jag vill gärna få den inställd rätt så den slår ifrån i höst när den förhoppningsvis inte behöver gå.
Jag tyckte 5% hacken lät lysande och enkelt
Jag har varit ganska missnöjd med min TDR-36S, (har ägd den i 13 månader) men i fredags fick jag reda på att Woods har haft fel på den enhet som sköter timern (avfrostningstimern tror jag), så avfuktaren slutar helt enkelt att fungera i flera timmar.
Jag kommer få en ny enhet som jag byter själv, efter det så hoppas jag att avfuktaren fungerar perfekt.
men jag kommer fortsätta styra den själv, mest för att det är kul
Jag är på landet nu och idag fick frugan för sig att vi skulle städa i källaren....
Det är en krypgrund på berg med dryga metern takhöjd i vissa delar. Där det är högst takhöjd finns den stora dörren och där har man jämnat av golvet med betong så det är plant. Varmvattenberedaren står härinne också.
Där låg en massa bråte från tidigare ägare som vi bar ut, sen sopade jag upp massor med smådelar av isolering som mössen burit ut mm mm
I den här grunden sade besiktningsmannen att jag skulle fylla ut ett område med grovgrus i inre delen där det fanns en grop som kunde fyllas med vatten. Sen skulle jag lägga dit plastmattor och ovanpå dessa ett bra lager lecakulor också. Skulle minska fukten i grunden. Detta gjorde jag för 13 år sedan.
Nu tyckte jag att det såg lite fuktigt ut på marken så jag bar ner en liten elektronisk hygrometer och ställde på en tegelsten i mitten av utrymmet. Efter nån timme var jag där och kollade och då visade den 85%...
Är inte kalibrerad nåt vidare dock, jag använder den mest som indikator i badrummet och den är av billighetstyp från Clas Ohlson för några år sedan. I badrummet visar den oftast mellan 55 och 70 % beroende på duschanvändningen.
Är 85% källa till oro?
Skall nog skaffa en sån där 36-5158 från ClasOlle...
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Skönt att du får en ny iaf!
Börjar på att fundera om min vattenslang från avfuktaren var att ta i lite, jag tänkte ju dra den ut genom grunden men har ännu inte gjort klart det
Rätt drygt att få tömma kärlet varje/varannan dag. Kan det påverka min fuktighet tro?
Är ganska inne på att skaffa en kondenspump till avfuktaren. Tänkte ställa den på en rostfri plåt med fuktsensor.
Slangen drar jag ut någonstans utanför krypgrunden, har inte funderat klart på den än.
Idag går slangen från avfuktarna till ett rör som jag tryckt ner några decimeter i backen under plasten, känns sådär,
borde vara bättre att tömma kärlet, då blir du av med vattnet, i mitt fall känns det som det blir lite rundgång.
Jag tror inte kärlet med vatten påverkar fukthalten så mycket, självklart måste det vara bättre att pumpa bort vattnet nånstans, men det är inte alltid det funkar.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Det där skulle vara en bra lösning, sålänge man klarar tjälen vill säga..
Mm jag hade också tankarna på att det kan bli "rrundgång" om man blir av med vattnet under en fuktspärr.
Nä man får väl göra ett ryck och gräva klart den där ledningen, tråkigt att man ska rätt djupt bara här i Norrland
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Åhå det tänkte jag inte alls på haha. När man ser specen; 10 W/m vid +5 °C på vattenledningsrör.
Hur mkt är det om man översätter till en som är helkass på el och enheter vid förbrukning?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Har du fukt i den krypgrunden också? Att isolera betongen vore kanske ett alternativ isf för att få lite värme där
