13 375 läst ·
151 svar
13k läst
151 svar
Statlig tjänstepension Kåpan
Renoverare
· 21 112 inlägg
Min portfölj går lite över index så helt okej. Och jag är inte direkt superintresserad. Lagt pengarna i en indexfond, en småbolagfond och en global indexfondH heimlaga skrev:
Jo ska man vara kritiskt så närmar vi oss då det amerikanska systemet där man kan välja själv och tyvärr då hamnar många på en husvagnscamping och utfattig när pengarna inte hamnade i en egenvald pensionsfond. Sen har vi ju stora friheter med kapitalet som satts in av arbetsgivaren och det är bara för alla att logga in på minpension.se och kolla läget.AndersMalmgren skrev:
Renoverare
· 21 112 inlägg
Ja för fan för amerikanska modeller. Här ska ingen med!P paralun skrev:Jo ska man vara kritiskt så närmar vi oss då det amerikanska systemet där man kan välja själv och tyvärr då hamnar många på en husvagnscamping och utfattig när pengarna inte hamnade i en egenvald pensionsfond. Sen har vi ju stora friheter med kapitalet som satts in av arbetsgivaren och det är bara för alla att logga in på minpension.se och kolla läget.
Då nu fonder är sådär bra och sådär säkra som pensionssparande....... Hur gör ni då när era fonder har blivit värdelösa så som det gick med de flesta rysslandsfonderna. Kan ni kvittera ut någon ersättning från Kreml eller rånmördar ni någon oligark eller går ni till regeringen och gråter om att den stackars finansmarknaden måste få ännu ett stödpaket?
På något vis gör ni ju eftersom det är så säkra pensionspengar. Hur?
Det är en svår fråga och just pensionsbolag äger ju majoriteten av jordklotets aktier i alla bolag.H heimlaga skrev:Då nu fonder är sådär bra och sådär säkra som pensionssparande....... Hur gör ni då när era fonder har blivit värdelösa så som det gick med de flesta rysslandsfonderna. Kan ni kvittera ut någon ersättning från Kreml eller rånmördar ni någon oligark eller går ni till regeringen och gråter om att den stackars finansmarknaden måste få ännu ett stödpaket?
Så det första rådet man ser överallt är då att sprida riskerna eftersom det är en orolig värld.
Så orolig som världen är kan man ganska krasst räkna med att alla fonder på fria marknaden blir värdelösa vid något tillfälle under en 45-årig arbetskarriär.P paralun skrev:
Därför hävdar jag bestämt att det är statens sak att garantera pensionerna. Annars blir det hela en enda bluff för att få arbetare att sätta in sina pengar i en försnillningsapparat.
Skall man pensionsspara själv på eget ansvar så finns det strängt taget bara två alternativ. Att köpa skog eller lägga kopparskrot på hög och sätta käringen som vakt ovanpå högen med en bössa.
Renoverare
· 21 112 inlägg
Vissa av mina fonder har gjort 1000 procent eller mer sedan jag klev in på dem (vissa runt 20 år sedan andra senare)H heimlaga skrev:Så orolig som världen är kan man ganska krasst räkna med att alla fonder på fria marknaden blir värdelösa vid något tillfälle under en 45-årig arbetskarriär.
Här är mina tre största innehav
Denna globalfond är en av mina minst starka fonder
Så jag sitter ned i båten
Finns inget svar, var och en väljer risknivå och hur man placerar, dvs värdepapper, räntebärande, traditionell pensionsförsäkring, madrassen, etc.H heimlaga skrev:Då nu fonder är sådär bra och sådär säkra som pensionssparande....... Hur gör ni då när era fonder har blivit värdelösa så som det gick med de flesta rysslandsfonderna. Kan ni kvittera ut någon ersättning från Kreml eller rånmördar ni någon oligark eller går ni till regeringen och gråter om att den stackars finansmarknaden måste få ännu ett stödpaket?
Staten hanterar Allmänpension där du inte kan påverka och premiepension där du kan påverka, resten är tjänstepension där du kan påverka till viss del, mera eller mindre, och privat pensionssparande som du styr själv.H heimlaga skrev:Så orolig som världen är kan man ganska krasst räkna med att alla fonder på fria marknaden blir värdelösa vid något tillfälle under en 45-årig arbetskarriär.
Men varje persons pension är individuell, omöjligt att förklara mera i en forumtråd
Renoverare
· 21 112 inlägg
Det är ju nu du ska köpa när det är dipp.H heimlaga skrev:Då nu fonder är sådär bra och sådär säkra som pensionssparande....... Hur gör ni då när era fonder har blivit värdelösa så som det gick med de flesta rysslandsfonderna. Kan ni kvittera ut någon ersättning från Kreml eller rånmördar ni någon oligark eller går ni till regeringen och gråter om att den stackars finansmarknaden måste få ännu ett stödpaket?
