Flippegubben
Kan jag köpa en jordfelsbrytare och koppla in stationär dator i då jordat ej finns att tillgå i rummet?
Snälla hjälp mig! :D
Svar nej det går inte normalt , en jordfelsbrytare måst jord , sätts en jordfB i ojordat uttag så kan det fungera om datorn blir strömförande och tar i den och samtidigt i ett vatten eller el-element om dom är jordade. Du talar om en stationär dator då och inte en lapptopp, sistnämnda har en adapter 230V till 12 -16 18 V beroende på fabrikat
Flippegubben
Aj då så jag måste jorda uttagen i rummet?
Vad kostar detta?
Rickard.
Du kan koppla in din dator utan jordfelsbrytare i ojordade uttaget om du känner för det och risken för personskada är väldigt låg men jag ser ingen anledning varför en portabel jfb inte skulle fungera.
Wheelabrator och 1 till
Flippegubben
Rickard. Rickard. skrev:
Du kan koppla in din dator utan jordfelsbrytare om du känner för det och risken för personskada är väldigt låg men jag ser ingen anledning varför en portabel jfb inte skulle fungera.
Okej jag har läst att någon strålning minskar också om man ansluter i jordat uttag?
Rickard.
Låter långsökt att en dator skulle avge strålning som hindras av jord men vad vet jag.
Flippegubben
Jag vill nog hålla med dig här för ingen av våra laptops är jordade och de borde avge samma strålning?
Så en portabel jordfelsbrytare borde funka för minimera evetuellt risk för stötar?
Det finns avstörningsskydd i datorn som kräver jord för att fungera. Kanske har någon kallat störningar för strålning. Jordfelsbrytaren hjälper inte i det fallet.
Helmersson och 1 till
Flippegubben
Ahh du så kan det vara ju, vad innebär avstörningsskydd?
Varför vill du ha jordfelsbrytare?
Rickard.
Det vet jag inte om den gör men den borde minska risken för allvarligare skador om något går fel i högspänningen (nätaggregatet).
Det finns regler för hur mycket störningar apparater får släppa ifrån sig. Det gäller dels ledningsbundna störningar i form av övertoner och dels luftburna störningar i form av radiovågor. Det senare kanske kan klassas som strålning. Avstörningsskydden minskar dessa störningar och ser till att de hamnar inom tillåtna gränser. Dessa gränsvärden har inte med personsäkerhet att göra. De har att göra med hur de stör andra apparater. Jordfelsbrytare är bra och det ökar personsäkerheten rent generellt. Men det finns inte någon generellt större orsak att ha en jordfelsbrytare på just en dator.
Flippegubben
Det är enbart för jag saknar jordat uttag i rummet där den stationära datorn skall stå så tänkte koppla I jordfelsbrytare istället för att koppla in i jordat uttag?
Flippegubben
Okej
Flippegubben
Okej tack så ett jordat uttag kan minska en del störning och strålning.
