3 639 läst ·
30 svar
4k läst
30 svar
Startat projekt med batterier till befintlig solcellsanläggning
jag har sedan 4 år tillbaka en solcellsanläggning som ger ca 13,5 kWp. På taket sitter ett antal 420 W solcellspaneler i syd och sydvästlägen. Vi har en Huawei växelriktare. Vår årsförbrukning ligger på ca 15 000kWh. Vi säljer drygt 7 500kWh. Huset är ett 1 planshus i Stockholmsområdet på 180 kvm med vattenburen golvvärmen från en Nibe frånluftsvärmepump F730.
Nu avser jag att inom 1 månad komplettera anläggningen med batterier på 20kWh. Jag arbetar nu med att ta in offerter från 4 leverantörer. Jag överväger starkt att köpa in ödrift. De system jag tittar på är SAJ, SigEnergy, Pixxi, system från 1komma5, samt Pylontech Force H3, Jag skulle vara oändligt tacksam för lite input omkring Era egna erfarenheter, tips och goda råd. Jag har satt en totalkostnads budget på max SEK 85 000 + lite till för Ödrift. Jag skulle också gärna ta emot Era erfarenheter på pålitliga, trygga och kvalitetssäkra leverantörer som inte jobbar med en massa olika underentreprenörer, utan helst någon som har det mesta i egen regi.
Bästa hälsningar
Bästa hälsningar
Bytte nyligen ut vårt Huawei system mot Sigenergy och är väldigt nöjd med det bytet. Fick 24 kWh batteri och växelriktare inom den max budget du angett. Tog inte många timmar att göra bytet.
Sigenergy AI för att styra köp/sälj och täcka förbrukningen över de mörka timmarna nu på sommaren har funkat över förväntan.
Lyckades till och med sälja gamla växelriktaren för några tusenlappar på Blocket.
Hej. Tack för ditt svar. Jag har från några leverantörer hört att jag kan behålla min Huawei växelriktare och koppla vidare mot exv Sigenergy. Det kan jag iofs tänka mig om jag får rätt pris för den. Den har levererat toppen hela tiden. Tillhörande app är också kanon. Vilken leverantör använde du?Walle85 skrev:
Hej!N Nova07 skrev:
Spännande med ditt projekt!
En grej bara: Vilken modell på växelriktare har du? Tänk på att de modeller som har några år på nacken brukar vara asymmetriska/obalanserade. Då kan du inte ha olika flöden på olika faser. Det kan bli så att du inte kan använda bara batteriel utan blir tvungen att även köpa el trots att du har laddning i batteriet. Det beror på hur dina faser är balanserade.
Eller skulle du få en ny separat växelriktare också med exempelvis Sigenergy? I så fall kan du bortse från ovanstående.
Tack för bra input. Några leverantörer förordar att ersätta min modell av Huawei och dra mina tre solcellsslingor direkt till Sigenergy. De menar dock att de kan dra från Huawei till den inbyggda vöxelriktaren i Sigenergy, men att det då kan bli en liten effektsförsämring. Lutar åt att byta ut Huawei trots att det fungerar mkt bra som det är just nu. Kanske kan sälja den till ett hyfsat pris. Bifogar bild på Huawei modellenS Sir Duke skrev:Hej!
Om du går för Sigenergy så finns det ingen poäng att behålla din nuvarande växelriktare så länge du inte har batteri redan idag.
Du kan inte installera ett Sigenergy system utan deras växelriktare oavsett.
Övriga system på din lista vågar jag inte svara för, men skulle gissa att det är motsvarande för dem.
Så kortfattat, har du Huawei batterier idag så blir det en retrofit för att kunna behålla batterierna, men har du inga batterier så byt ut allt.
Jag har använt mig av Järfälla Energi, alltid varit lätta att ha att göra med och känns mer tekniska än säljiga. Har endast egna anställda som gör jobbet (varit krav från min sida). Stämmer alltid av innan de gör saker man inte kommit överens på förhand.
Jag har i princip en likadan anläggning och är mycket intresserad av uppföljning när du kommit vidare.
Känns svårt att försvara ekonomiskt med bara batteri och växelriktarbyte men med ödrift så går det ju att sälja in "mjuka värden" till andra halvan av familjerådet.
Ja, att byta ut en ganska ny och fullt fungerande växelriktare känns ju lite som kapitalförstöring bara för att på lång sikt kanske spara in på elräkningarna. Därför avvaktar jag i nuläget.P Poxeman skrev:
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Hur är det med Ö-drift nuförtiden.N Nova07 skrev:jag har sedan 4 år tillbaka en solcellsanläggning som ger ca 13,5 kWp. På taket sitter ett antal 420 W solcellspaneler i syd och sydvästlägen. Vi har en Huawei växelriktare. Vår årsförbrukning ligger på ca 15 000kWh. Vi säljer drygt 7 500kWh. Huset är ett 1 planshus i Stockholmsområdet på 180 kvm med vattenburen golvvärmen från en Nibe frånluftsvärmepump F730.
Bästa hälsningar
Vi har ännu inte påbörjat ngt projekt, men jag har gjort lite research och hört mig för, och förutom att installationen, inklusive jordspett osv, skulle gå på iaf 10-20000 kr extra, så var man tvungen att besiktiga anläggningen (jordmäta) vart tredje år för ca 2-3000 kr/gång om man ville ha ö-drift ?
Spelar ingen roll om du exporterar 20A på en fas och köper 10a/fas på två andra. Det är vektorsumman som räknas så du köper/säljer 0 i det scenariot.S Sir Duke skrev:Hej!
Det som skulle spela roll är om du har en klen huvudsäkring.
Tack för din input, intressant!Attitudeswe skrev:
Har dock sett att forummedlemmar här har rapporterat att de behövt köpa el trots laddat batteri.
Förklaringen som getts är att förbrukaren haft enfasmatning och att de andra faserna haft låga flöden och att lägsta flöde styr vad som kan tas från batteriet. Dvs "överström" måste köpas från nätet. Ungefär så.
Säljare jag haft kontakt med har också (lite inlindat) bekräftat att det är så.
Hur stort är batterilagret, hur stort är bilens batteri, hur hög effekt laddar du med, och vilka tider på dygnet?Walle85 skrev:
