Vår liguster har fått växa fritt några år och har därför både blivit gigantisk och dels vält lite av sin egen tyngd/bredd. Jag klippte idag ner den kraftigt för att börja om den. Tror ni att detta är lagom eller borde jag ta ännu mer? Den är ca 90-100 cm hög efter nedklippningen.
Att klippa till 30cm räcker gott.
Nedklippningen gör att den får ett överdimensionerat rotsystem. Det är inget problem, tvärt om. Att den hade vuxit sig så stor som den var tyder på att den har bra förhållanden redan. Att lägga dit mer jord är därför tämligen meningslöst. Lika så att gödsla mer än ni gjort tidigare. Så har ni inte gödslat de senaste åren behövs det inte nu heller. Plantorna har blivit mycket mindre och behöver mycket mindre näring än innan.
Nedklippningen räcker för att lösa problemet.
Den kommer att bli fin snart. Släpp inte upp den så långt mellan klippningarna så behöver du bara putsa lite.
Liguster har ett väldigt ytligt rotsystem så även om det stämmer som O skriver att den nu har ett överdimensionerat rotsystem jämfört med delarna ovan jord så blir den hjälpt av att man tillför ett tunt lager kompost. Den kan ju inte skugga sig själv längre. Det brukar också underlätta ogräsrensning om man håller jorden lucker med kompost.
Vad fint den tagit sig!
Nu ser den ut att vara på väg att bli tät. Mitt förslag är att du klipper så att det är max 10 cm nytillväxt kvar på höjden. På bredden kan du vara ännu strängare för nu är det dags att börja forma den till en häck. Basen ska var bredare än toppen för att de nedersta grenarna ska få solljus och hålla sig gröna. Om man vill ha en rund, platt eller spetsig topp är en smaksak.
Jag brukar lämna det avklippta kvar under häcken så för man tillbaka näringen till jorden. Så här sent på säsongen ska du inte gödsla utöver det.
Det kan kännas som att du får en väldigt låg häck kvar men nästa år växer den dubbelt så fort. Då bör du försöka klippa ifall två gånger så du inte behöver ta så mkt varje gång. Den grenar sig där du klipper och blir det långt mellan förgreningarna blir den inte så stadig och lägger sig lätt vid snö.
Oförskämt grön gräsmatta har du också. Min ser mer ut som en savann.
Tack @Harmagedon då får det bli så jag gör, ska klippa den om någon vecka tänker jag när det finns lite utrymme i semesterschemat. 😎
Gräsmattan är dopad, det är rullgräs som lades på i år så har varit tvungen att vattna mycket så att de skulle ta sig. Övriga gräsmattan är mer av typen savann… här också. 😁
Automower 308 startar inte - ”Inga meddelanden”
Robotgräsklippare -
Gammal Stiga jordfräs startar inte, någon som har tips?
Trädgårdsmaskiner -
Electrolux kompresser startar ej.
Vitvaror -
Stiga Estate Tornado som inte startar
Trädgårdsmaskiner -
Varför startar men Automower 315 om utan anledning?
Robotgräsklippare
