Har precis för ca två veckor sedan fått färdigt mitt badrum. Det ligger på betongplatta i ett hörn av huset (har alltså två ytterväggar). Den elektriska golvvärmen (Thorins blåa kablar) är rummets enda värmekälla. I golvet ligger vattenledningar också. Är rädd att dessa ska börja frysa om det blir allt för kallt i vinter. Vet att man egentligen ska vänta fyra veckor innan man slår på värmen. Men kan jag redan nu sätta på golvvärmen på typ 10 grader? Jag ska vara borta från huset i en månad. Tacksam om någon av er tar er tid att svara. Jag reser redan i morgon.
Om du har varmt i resten av huset och låter dörren till badrumet vara öppen lär det väl knappast frysa.
jag skulle inte starta värmen i förtid. det är väll 4-5 veckor dom säger nuförtiden.
jag tror heller inte att det är nån risk för att det fryser. huset spill värme värmer lätt upp plattan till +grader
men är plattan dåligt issolerad & du ahr -10 ute en längre period så kanske det fins en srik.
men jag tror det avhjälps lättast genom att tilföra rumet värme på annat vis. öppen dörr, eller en extärn värmekälla i rummet
Tack för svaren. Jag låter dörren stå öppen in dit och hoppas på det bästa. Grannarna tittar till huset under tiden jag är borta, så de får stoppa in en kupévärmare om det skulle behövas.
