2 365 läst ·
11 svar
11 svar
Starta cirkulationspump när fläktkonvektor startas
Har stött på en oväntad utmaning som jag önskar råd kring.
Vi har just installerat bergvärrme och passade på att sätta upp en krets för frikyla kopplat till en Frico takkonvektor. På slingan till fläktkonvektorn sitter en fristående cirkulationspump. I installationen fanns ingen koppling mellan styrningen av fläktkonvektorn och cirkulationspumpen men jag tänkte lösa detta genom att en plejdpuck vid konvektorn kommunicerar med en plejdpuck vid cirkulationspumpen.
Det visar sig dock att plejdpuckarna slår på och av med jämna mellanrum och jag uppfattar att det beror på att fläktkonvektorn inte ger en konstant "på"-styrning (styr ett ställdon och tilloppsventil) utan att denna slår till under någon minut för att sen slå av 10-15 sekunder osv.
Detta blir ju ingen bra styrning av cirkulationspumpen. Har någon förslag på hur jag kan få till en bättre styrning?
Takfläkten är en Frico tkw402ec som styrs med FCR230 rumsregulator.
Hälsar Anders
Hälsar Anders
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Kolla hur mycket belastning utgången för den interna cirkpumpen på bergvärmeskåpet tål. Tål den, så koppla in både konvektorn och den externa cirkpumpen på den utgången. Då går ju konvektorn och extern cirkpump bara när bvp vill skicka ut värme.
Inte säker på att jag förstår men det gäller cirkulation i en krets som endast används för frikyla och som snarare ska gå när bergvärmepumpen är i sommardriftläge. Enligt installatören klarar cirkulationspumpen att cirkulera köldbärarvätskan på egen hand utan bvp.I InsidersUnited skrev:
Nu är jag ingen hejare på plejd å sådant men när vi kopplar in fläktkonvektor på kylan så brukar vi ha en styrkabel från konvektorn ner till den externa cirkpumpen och tvåvägsventilen. När fläktkonvektorn startar så ger den en signal ner till cirkpump att starta och öppnar tvåvägarn så flödet börjar cirkulera.
Precis, så tänkte jag också fast i mitt fall använda trådlös kommunikation snarare än en styrkabel.V Vector skrev:Nu är jag ingen hejare på plejd å sådant men när vi kopplar in fläktkonvektor på kylan så brukar vi ha en styrkabel från konvektorn ner till den externa cirkpumpen och tvåvägsventilen. När fläktkonvektorn startar så ger den en signal ner till cirkpump att starta och öppnar tvåvägarn så flödet börjar cirkulera.
Dvs. plejddosa 1 får spänning säger åt Plejddosa 2 att ge spänning till cirkulationspump. Problemet verkar vara att fläktkonvektorn inte ger kontant spänning till ställdonet utan enbart i intervaller. Varför vet jag inte men skulle kunna ha att göra med att den även styr en kondensvattenpump och att denna inte ska gå kontinuerligt?!
Ska också tillägga att det inte är plejdkommunikationen som krånglar då jag mätt spänningen ut från takfläkten och ser att det är denna som slår av och på.FejeSthlm skrev:
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Jo, så kan man ju lösa det. Jag har ju dock en rumstermostat så jag hade hoppats klara mig utan fler.I InsidersUnited skrev:
Stiga Ready HST, orkeslös när man startar klippbordet
Trädgårdsmaskiner -
UV-renare som vägrar starta.
Pool -
Automower ingen slingsigal när den startas om
Robotgräsklippare -
Beam centraldammsugare startar inte, led lampan slocknar
Teknik -
Daikin Europe NV, slår av när cirkulationspump startar
Värmepumpar
