3 740 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Starlink
Tyvärr så blir det ingen fiber till vår stuga då en markägare har satt stopp och då det bara är 5 hushåll som drabbas så är det inte värt någon omväg tycker bolaget som drar fiber.
Vi kör nu på utomhus antenn till en 4-g router. Funkar ok men vi är klart begränsade i hastighet. Stugan ligger nere vid en sjö och sedan är vi omgivna av berg och skog. Vi funderar nu på Starlink istället. Någon som testat eller hört något om det? Betydligt dyrare än nuvarande lösning men hade varit trevligt med högre hastigheter. När vädret inte är med oss så har vi hastigheter ned på 1 Mbit/s med nuvarande lösning.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 470 inlägg
Har installerat en Starlink, åt en kund. De hade den stod på ett stativ på marken, fick typ 12 ner och 2 upp
Effter montering på tak har de nu typ 85 upp och 15 ner.
Se till att du i så fall får en "2nd Gen" antenn (fyrkantig) som klarar kallare väder och regn/snö bättre!
Det lär ska fungera bra som jag förstått det från ett par som har Starlink i Finland... Dock är ju 950kr/månad rätt högt men runt 5000 kr för en "standard antenn" är ju överkomligt.
Vilka operatörer har ni testat med, provat flera?
Kanske är air2fibre https://air2fibre.se/ eller någon annan lösning med bredband via radiolänk kan vara ett alternativ om ni inte kan få fiber?
https://www.micronat.se/
Du kanske kan få bättre prestanda på ditt mobila om du låser till ett visst band om det är möjligt att göra det i din 4g router.
Tackar för ovan, de ska vi kolla upp.A A-Man_08 skrev:Vilka operatörer har ni testat med, provat flera?
Kanske är air2fibre [länk] eller någon annan lösning med bredband via radiolänk kan vara ett alternativ om ni inte kan få fiber?
[länk]
Vi har testat olika operatörer. Den vi har nu är den som vi tycker att det fungerar bäst med.
Vi har master relativt nära men tyvärr täcks dessa mycket effektivt av berg.
Så är det verkligen, vi körde en 360 graders koll när vi satte upp antennen. För övrigt en helt fantastisk vansinnigt tråkig dag, vred så lite på antennen per gång att det kändes som ett skämt. In och testa, skrev ned resultatet och vilken ungefärlig grad, upprepa.A A-Man_08 skrev:
