Vi har bott i det nybyggda huset sen i april i år och har tömmt brunnen 1 ggr. (För 2 veckor sedan). Men på sista tiden har det börjat lukta mer o mer från 3kammarbrunnen ?
Varit uppe på taket och ventilationen verkar fungera bra.
Brunnen ligger ca 30m från huset men man känner lukten ändå.
Trodde det skulle bli bättre efter att slam bilen varit där och tappat i avlopps vatten från andra brunnar , så att processen skulle komma igång ordentligt.
Tips förslag ?
hehe, hoppas du inte kopplat toa avloppet till 3kammar brunnen...
Aldrig själv haft problem med lukt men jag har hört detta med att den ska "komma igång" men aldrig reflekterat över vad det betyder..
Inte glömt fylla på vatten igen efter slambilen var där?
Vet inte hur stor betydelse det har, men kanske värt att kolla upp med någon som har mer info..
Ring till tillverkaren av din brunn.. IFÖ eller kanske Upnor?
/Thomas
"hehe, hoppas du inte kopplat toa avloppet till 3kammar brunnen..."
o var skulle han annars koppla de ????
Ninetoes
Precis?
Ja...det är väl det enda som måste gå till 3-kammarbrunnen....Allt det andra kan man ju dra ut i nån stenkista nånstans om man inte är så noga med miljön...
En sluten tank såklart
Öööh. 90% av alla som har enskilt avlopp, har toaletten kopplad till trekammarbrunnen.
Så såklart är det väl inte.
Beror på var man bor, Där jag har sommarstugan är det 110% Sluten tank som gäller och den är iaf luktfri. Personligen skulle jag aldrig ens drömma om att koppla toan till trekannamrbrunnen. Då finns det ju kemtoa mm att välja på.
Om man bor på öar eller halvöar brukar de inte vilja att man har sluten tank. Eftersom när du då tömmer tanken blir det mindre och mindra grundvatten kvar och saltvatteninträgning och torra dricksbrunnar som följd.
Därför vill de i de kommunerna ha trekammarbrunn med infiltration som återför vattnet ut i naturen igen. Rent och fint om det är byggt på rätt sätt. Det bästa för miljön.
/Thomas
Tack för svaren.
Slam killen sa att det kan lukta ibland om processen ej kommit igång, då kan man hjälpa till lite själv med att slänga i lite häst gödsel. Men han nämde inget om att fylla på vatten efter tömning, han sa dessutom att det brukar bli bättre efter första tömningen för då fyller ha tillbaka avlopps vatten som kommer ifrån andra brunnar med en fungerande process.
I mitt fall så har vi fortfarande en lukt men jag har nyligen haft en läcka i min värmeanläggning , varav det åkte i köldbärara sprit i avloppet,och jag undrar om detta kan vara orsaken..?
nja...avsaknad av toavatten låter lite långsökt att detta skulle medföra att brunnarna fylldes med saltvatten alt torkade ut...
Det är väl så att bor man så avskilt att det inte går att kostnadseffektivt tömma en sluten tank så är detta acceptabelt.
Den stora boven när det kommer till grundvattenproblem brukar vara bevattning, speciellt jordbruk.
