1 885 läst ·
8 svar
8 svar
Stanley Bostitch BT1855K som krånglar med djupinställningen
Köpte en Bostitch dyckert-pistol BT1855, recondad från amazon.com för några månader sedan. Idag skulle jag använda den för första gången.
Det är helt omöjligt att justera "dial-a-depth"-justeringen. sitter tokfast. Testat utan och med tryck, med knapparna hit eller dit för avtryckarsäkringen. men det är helt omöjligt att justera.
Är den paj? eller gör man på något sätt som jag är för dum för att förstå?
Jag har också bytt ut nippeln på pistolen så den passar min slang, men det borde ju knappast ändra något i funktion.
nu har jag spikat upp lite lister och spiken sticker ut en halv till 1 mm nästan hela tiden. ganska störigt.
Någon som har en aning om hur jag ska få till djupinstlällarratten och kan hjälpa mig?
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Jag gissar att du menar det lilla gula vridreglaget som sitter under avtryckaren. Jag hade precis framme min 1855 och kollade. Jag har inga problem att skruva på ratten oavsett i vilket läge någonting annat står. Jag hade dock inte kompressorn igång, så jag har inte testat med tryck på, men det borde ju inte spela så stor roll, då det ju inte verkar funka vare sig med eller utan tryck på din.
Tyvärr har jag inte några bra idéer om vad man kan göra för att få igång den. Min första tanke var om du hade testat att droppa lite olja kring ratten för att se om det kunde göra någon nytta, men sen kom jag på att man kanske inte vill hälla olja i sin oljefria dycketpistol heller. Så tyvärr, inga goda råd, men nu vet du iaf att det inte borde vara frågan om att du gör fel. Hoppas det kan vara till lite hjälp iaf.
Nippel kan jag inte heller se att den på något sätt skulle kunna ha med det här att göra.
Tack för att du kollade din, nu vet jag att min är kass.
Mailade amazon.com och trots att det var 3 mån jag beställde gick de med på att ge mig en ny, men någon ny hade de inte längre, så jag fick tillbaka pengarna. Min pistol behövde de inte få tillbaka. Så nu behöver jag bara förstå hur jag ska få pistolen hel igen. Då har jag fått den gratis! Mycket bra gjort av amazon.com!
sprängskiss fick jag ju med. Tyvärr ser det ut som att man måste skruva isär hela kalaset för att komma åt djupratten. Någon på detta lysande forum som kan förstå hur jag ska göra?
länk till skissen (det är nr 66 som är justerratten på skissen):
http://www.ereplacementparts.com/images/bostitch/BT1855K_(Type_0).pdf
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
för alla er som olidligt har väntat på upplösningen:
Jag väntade till frun åkte iväg på jobbgrej (alldeles för mycket av nedsättande/undrande/"det-där-borde-du-nog-inte-göra"-blickar annars)
dukade upp på köksbänken (bäst ljus)
skruvade isär eländet, det visade sig att skruven som sitter an mot dial-a-depthratten var alldeles för hårt kruvad. (nr 64 på ritningen) Var tvungen att lossa denna med en liten tång. voila, skruva tillbaka allt igen (alla skruvar gick åt) och eländet går att justera. Synd att klockan hann bli nästan 22 så jag inte kan gå ut och testa...
slutet gott, allting gott.
följetången fortsätter...
nu har jag testat pistolen igen. det går utmärkt att justera djupet. Men jag insåg varför den var så hårt iskruvad tidigare. någon har tagit i järnet för att få ner dyckerten ordentligt. Nu när justeringen är på max djup så blir det ändå att spiken sticker upp ca 1 mm.
jaha, skruva isär igen, och nu ser jag att slagstiften (nr 10 på sprängskissen) är ju paj, inte så konstigt att inte dyckerten går ner ordentligt.
hur får man nu tag i reservdelar? någon som har köpt det till Bostitch? Hittade bara Motek, och de skickar ju inte till privatpersoner. något ställe utomlands ifrån?
· Västra Götaland
· 275 inlägg
Jag snackade men en trevlig säljare på Motek i somras, och fick köpa Bostitch dyckert mot förskottsbetalning, kan vara värt att kolla!
