Skissar på vad vi ska ha för stänkskydd till köket i våran sommarstuga.
Tänker att det vore ganska fint med kakel, eller mosaik, fast då endast ca 30-40 cm upp från bänkskivan.
Problemet är ju att väggen är pärlspont, funderar på hur det blir i själva sponten, när jag sen ska foga i överkant..? Att det då blir ojämnt med fogen där sponten går in.. men jag kanske kan spackla allt slätt först?
Har du trä (pärlspont) som underlag för mosaik eller kakel lär du få problem. Växlingar i träets fuktkvot, som kommer naturligt med de olika årstiderna, innebär att träet sväller resp krymper. Följden blir att du får sprickor i fogarna. Att måla först hjälper inte heller, då måste panelbrädornas alla sidor, inkl kortändorna målas för att förhindra fuktväxlingar. Frågan är om ens det hjälper.
Du behöver ett dött material som gips, betong, tegel, Leca e dyl, om det ska bli bra.
Ta bort så mycket panel som du vill ha keramik och "fäll" in gips där så ska det funka.
//Ronnie
//Ronnie
Renoverare
· Kalmar
· 3 057 inlägg
måttanpassade glasskivor i en metallskena tycker jag
Renoverare
· Kalmar
· 3 057 inlägg
om jag hade gjort ditt kök hade jag valt att ha den väggen synlig och använt skenor som är avsedda för tex terrarier när man gör skjutdörrar tex eller limmar du mot bänkskivan med silikon nere och en u profilskena uppe så man hakar i glasen
Just ja, så kan man ju göra, bra, tack för tipset!Andreas_kalmar skrev:
