A
Nu börjar köket ta form men vi har ännu inte lyckats bestämma oss vad vi ska ha som stänkskydd.
Är sugen på LGCollectins metalllaminat för stilen men gillar egentligen inte laminat. Är det någon som vet om det finns liknande skivor fast med riktig aluminium på?
Funderar också på glas. Har fått offerter på både 4 och 6 mm härdat glas. Räcker 4 mm eller bör man ha 6 mm och i så fall varför?
A
Är det ingen som kan råda om man kan ha 4 mm härdat glas som stänkskydd eller om man behöver gå på 6 mm. :confused:
Stänkskyddet från LG kostar 1400 kr /löpmeter i 60 cm bredd, :eek:så det går bort....
Är verkligen aluminium smart att ha i ett kök? Skulle tro att det blir ett h-vete att hålla fläckfritt. Bara att hålla fläktkåpan i rostfritt fri från fingeravtryck är ju en utmaning. Jag skulle ha valt glas. Vad ska du ha bakom glaset i såna fall?
A
Läser här på forumet att man ska måla på baksidan av glasskivan när man har det som stänkskydd. Är det någon som provat att sprutmåla med tex alumínumfärg (finns det) för att få samma look som LG s stänkskydd men kanske lättare att hållla rent?:confused:
Låter som en fråga för glasmästeriet.
Gör en avancerad sökning här på forumet med stänkskydd glas i kök så får du upp 56 trådar från 2004 till nu :)
Jag orkade inte titta i alla ;)
