2 372 läst ·
12 svar
12 svar
Stank runt trekammarbrunn
Jag vill bygga en altan vid kortsidan av huset. Problemet är att trekammarbrunnen ligger intill och det luktar i princip alltid äckligt runt brunnen, om det inte blåser så kan man känna lukten redan 10-15 meter bort från brunnen. Har aldrig känt att det luktar kring andras brunnar så jag funderar på om något är fel, eller om det på nåt vis går att ventilera bort/stänga in stanken? Det är inget nytillkommet, utan har luktat illa sedan vi köpte huset får ca 10 år sedan.
Jag vet inget om hur sådanthär fungerar, men där är en trekammarbrunn och från den rinner vattnet till en något mindre brunn intill och som har en pump som skickar vattnet till en markbädd ca 100 meter längre bort. Vad kan man göra åt stanken?
En fläkt i avloppsventilationen så blir undertryck i brunnen , skitlukten hamnar på taket , har du otur vid viss blåst och vindriktningen kommer det ner iaf, men inte ofta .
Fläktar finns som passar i 110<rör och kan regleras med en motordimmer
Fläktar
Helt säker. Det enda som går upp genom taket är skorstenen och den sitter långt från alla avlopp. Några andra utlopp kring huset finns inte heller, endast ventiler för inluft och en frånluft i badrummet.O Steamboy skrev:
Då får du leta det ska vara avluftning ut i himlen från avlopp , det kan sitta en avluftventil i en skrubb eller inbyggd någon stansR Robotrobert skrev:
inte ovanligt , du får se vad hittar . Är det kopplat till skorstenensventilation så är det fel , skorstenen bli bra fuktig om du inte eldar året runt
Har inte funnit något under de senaste 10 åren så jag tvivlar på att jag kommer hitta något. När vi köpte kåken var den halvrenoverad/halvutriven. Vi anlitade en andra hantverkare än de som varit här tidigare (polacker som flyttat hem igen) så rörmokaren som var här avslutade ett halvbyggt system. Men han nämnde aldrig något om att avluftning skulle behövas... Hur viktigt är det att de sitter i slutet av systemet? Det enda stället jag kan tänka mig att man skulle kunna bygga på något är under vasken i köket, i övrigt går rören i väggar/under golv.R rävlyan skrev:
Mhm... Ja, det förklara ju en hel del. Får lura hit nån rörmockare som får konsultera oss... Tack för hjälpen.
