Hej hopp!
Sen en tid tillbaka har vi problem med kraftigt illa luktande "luft" från muggstolen.
Vi har försökt med "det ,esta" städat med alla tänkbara rengörongsmedel, tvättat hela stolen med klorin & tandborste etc etc
Vi har städhjälp två ggr i månaden plus att vi städar sjävla emellan gångerna så det förekommer regelbunden rengöring.
I samma veva märkte vi att det saknas förmodligen ett vattenlås i avloppen under badkaret.
Det är i samma rum men det luktar inte särskillt illa från badkarsavloppet utan stanken kommer från muggstolen, men kan det ha något sammband?
Vi misstänker att vår förra städtant råkat ha sönder vattenlåset eller tappatbort det för lukten dök liksom bara utt för några månader sen och vi får verkligen ingen bättring på det.
Kan dessa saker hänga ihop eller ska jag testa nått annat?
Om jag inte får bukt på det här, vem kan man ringa? Rörmockaren?
Tacksam för hjälp!
Hej Tycker inte att stanken kommer från själva stolen om du har vatten i själva toa efter du har spolat men är det inte otätt där röret går ner i själva golvet som gör att det luktar.Om du lyfter på själva skyddsringen så ser du att det sitter en tätningsmuff eller unipackmassa och det är oftas där det inte blir tätt och då får man avloppsstank.
Det finns liksom ingen skyddsring mot golvet, det är en sån mugg som sitter skrivad direkt i golvet, iofs är den tätad mot golvet med typ silikon eller nåt men så vitt jag kan se så ser den tätningen hel å fin ut.
Okej! men det fyller på vatten som vanligt(så vattenlåset fungerar)Om den fyller på vatten som vanligt efter du spolar så är inte själva toalettstolen som är problemet utan det är själva muffen som ansluter toalettstolen med avloppsröret och det själva muffen som har torkat och torkar dom så brukar dom spricka och då blir det otätt så det är därför det luktar avlopp och eftersom du har en "täckt" toalettstol så måste du lyfta bort toalettstolen och byta muffen så ringa en vvs-are kanske behövs om du inte själv vill byta muffen.
tita på alla anslutningar tex vaskens är en klassiker . anslutningen mellan golv och avlopp eller väggen och avlopp. kolla golvbrunnen och titta så att vattenlåset är där och det är fasttryckt ordentligt.. kolla i golvbrunnen om det sitter en rundplopp av gummi eller en typ porpp om det är järnbrunn ska i alla fall inte vara ett öppet hål där.. har ni tvättmaskin hur ser det avloppet ut är det tät runt det har den använts + kanske ska fylla på vatten till det vattenlåset ? osv
