11 976 läst ·
22 svar
12k läst
22 svar
Stängda garageportar, hur kan jag kontrollera det?
Ligger i startgroparna för att ha bättre koll på vad som händer i huset. Kunna tända någon lampa, se om ett fönster är öppet, kolla om pannan går osv osv.
Men först av allt skulle jag vilja få igång en kontroll så att jag vet att garageportarna är stängda. Jag har nämligen kommit ut en morgon när den ena porten var öppen. (jag misstänker en närliggande fjärrkontroll)
På en tidigare arbetsplats hade vi bara en brytare som gjorde att en lampa lyste uppe på kontoret så då visste vi att porten var öppen. Det skulle funka för mig också, men jag måste isåfall lösa detta trådlöst.
Hur går jag då tillväga, jag vill gärna göra något som jag sedan kan gå vidare med ytterligare funktionerpå andra platser i huset, men detta är prio 1.
Billigast och enklast är att bygga på 433MHz Nexa-prylar. Finns på Kjell och Classe. Styr ett eluttag med en trådlös magnet brytare som tänder en lampa. Går att bygga ut väldigt mycket.
Notera dock att det inte är 100% säkert att tänt betyder öppet då dessa signaler kan tappas i luften och ingen ack finns.
Jag hade istället satsat på andra lösningar, men nu börjar det bli lite jobbigt eller dyrt om du inte är intresserad av att lära dig programmering (om du nu inte kan det redan).
Med programmering så satsar man på Esp8266 och bygger upp sina egna prylar runt detta (extremt roligt, men tar tid), annars satsar man pengar på Z-wave. För belysning mm så gäller numera Zigbee som finns under namnet trådfri på närmsta Ikea (Umeå?). För att styra hemautomatiseringen så rekommenderas en Raspberry Pi med Domoticz gratisprogram på (kör ovanpå Linux).
Vill du från detta bygga vidare på 433MHz så bör du köpa ett modem för detta, där rekommenderar jag Rfxcom över Nexas lösning, men andra tycker tvärtom.
Edit: Nexas grejer heter numera Telldus ibland..
Det har ju vart allmänt känt i några år hur enkelt man kan hacka en radiostyrd garageport eller om man så vill en radiokontrollerad bilnyckel. Hade jag haft en dylik port hade jag kopplat ur den.
Finns många videos på tuben... Den här kom den här veckan...
· Östergötland
· 91 inlägg
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Vanlig dörr/fönstesensor som limmas/skruvas fast räcker ju och löser det med indikering i larmet
Såhär har jag monterat magneten och sensorn för stängd/öppnar-indikeringarna, själva sensorn sitter bakom träplankan.
Har sedan även en uppsättning för öppen/stänger-indikeringarna.
Öppnar/stänger när sensorerna blir opåverkade och öppen/stängd när sensorerna är påverkade.
Jag kör alla fyra ”positioner” som direkta notiser eftersom jag dels vill veta om porten är öppen/stängd när jag närmar mig hemmet samt att jag vill veta direkt när jag trycker på fjärren att porten börjar öppna. Öppnar nämligen porten innan jag ser garaget, ja jag vet att det inte är helt enligt säkerhetsföreskrifterna.
sitter en magnetbrytare vid en av skenorna på min Crawfordportjohan.d.hallin skrev:
· Östergötland
· 91 inlägg
Jag får ta en sväng med larmfirma igen, det verkar som att ganska många löst det här med garageportar ändå. Jag förstår inte deras ovilja att sätta en dörrsensor men det ska ju gå att lösa med en smart placering!
Tack för alla svar!
Tack för alla svar!
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Kontakta en mindre "oberoende" firma är mitt tips.johan.d.hallin skrev:
De stora drakarna har svårt att frångå sina "paketlösningar".
Har många gånger varit ute hos kunder som fått svar om att "det går inte" för de mest enkla sakerna.
https://www.kjell.com/se/sortiment/...r-tillbehor/vision-garageportsdetektor-p51037 är en sensor som känner av horisontell resp vertikal position och skickar den via zwave, finns säkerligen flera som gör samma sak.
Har inte testat själv, men skulle gärna ha ett larm som går om porten stått öppen en viss tid, det händer att den inte riktigt stängs och sedan öppnas igen t.ex. vid hård vind.
Produkter som diskuteras: "smarta verktyg"
Smarta verktyg
Ta hjälp av de här smarta verktygen i ditt nästa byggprojekt. Några av produkterna i den här samlingen är framtagna av medlemmar i vårt forum.
Det där kan man säga att jag har med min konfiguration.J jliljeha skrev:
Sensorn för ”stängd/öppnar” är monterad så att porten måste vara helt stängd för att aktiveras.
