8 818 läst ·
5 svar
9k läst
5 svar
Stänga av vattnet till huset vid resa?
· Västra götaland
· 3 inlägg
Hejsan
VI ska resa bort över jul, och funderar på att stänga av huvudkranen för vattnet till huset, den inne i huset direkt där vattnet kommer in. Försäkringsbolag tipsar om det för att minska risken för vattenskador.
Vi har en Nibe 360P. Visst arbetar denna i en sluten vattenkrets? Den fylls väl bara på av handhavaren? Då borde inte värmen i huset påverkas av att man slår av vattnet?
Finns det något annat som kan påverkas i huset om man slår av vattnet i 10 dagar?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Borde inte vara några problem, ofta fyller man systemet via en särskild ventil. Men för säkerhetsskull om Du är osäker kolla med installatören. Finns idag sensorer som fjärrmanövererar ventiler, exempelvis en vattenläcka vid diskmaskinen stänger av huvudkranen och stoppar så en ev läcka i tidigt skede.
· Västra götaland
· 3 inlägg
Hej igen
Spelar det någon roll om man stänger av inne i huset, där vattnet kommer in, eller ska man stänga av ute under mark där det ska finnas en kran?
enklast möjligt,, vid vatten mätaren !Almaspappa skrev:
om du ska stänga i backen så ska du be kommunen om hjälp , plus att det känns lite överarbetat att fimpa vattnet i backen
Kranen i gatan ska man aldrig aldrig aldrig röra själv. Dessa kranar har ju ofta några år på nacken (är är den 40 år gammal) vilket gör att kranen rostar. Det är inte ovanligt att man drar av dessa när man öppnar eller stänger. Har du gjort det är det du som betalar. Om Vattenverket gör det är det dom som betalar....
Stäng av inne i huset och sov gott när du har semester!
