38 282 läst ·
27 svar
38k läst
27 svar
Stänga av varmvattenberedaren i sommarhuset när man inte är där, besparing?
Jag har byggt om vattensystemet i vår sommarstuga så det är enkelt att tömma så vi kan kallställa huset. Det är dessutom segmenterat så det går att slå på vatten endast en liten del av huset. I praktiken brukar jag köra avfuktare i det stora utrymmet som är kök/vardagsrum och den håller några plusgrader inne om det inte är allt för kallt ute. Blir det kallare stängs avfuktaren av och byggfläkt startar (huset har inte ens elelement). I den nyare delen som är bättre isolerad finns vvb osv och där håller jag 10grader men jag brukar ändå tömma vattensystemet under de kallaste månaderna.
Och så kan jag öka temperaturen hemifrån något dygn innan om vi vill dit. Antingen bara i varma delen om vi ska dit över dagen eller i hela om vi ska dit över helgen.
Väldigt specialbyggt men smidigt när man vill spontanbesöka en solig vinterdag.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
Jag skulle definitivt kallställa hela huset, det är bara en myt att det skulle vara skadligt. I synnerhet om det är så att ni är där de varma månaderna. Det är ju värre om hus står obebodda flera decennier....
Mitt ex har ett hus på byn som står tomt och det har stått tomt i tio år snart och går man in där så är det typ likadant som för tio år sen och hon är inte dit ofta.
Om vi inte ska vara i stugan på några veckor så stänger vi av vattnet, släpper trycket i ledningarna och stänger av VVB. Anlednigen är att det skulle kunna bli strömavbrott och att vi inte hinner få det åtgärdat innan det blir frysrisk. Genom detta finns en liten risk att varmvattnet blir sunkigt, men vi är medvetna om detta och duschar t ex inte innan vattnet är ordentligt uppe i temperatur.
Vi har beredaren inne i huset och elvärme.
Det går som sagt utmärkt att kallställa huset. Vi hade en sommarstuga på västkusten som kallställdes varje vinter i sisådär tjugo år, utan några problem.
Börja med att sänka varmvattenberedartemperaturen till sextio grader om du inte kan stänga av den. För är den dåligt isolerad, går det åt rätt mycket kräm. Och ju varmare den är, ju mer ström drar den.
P.S.
"Daniel 109"!
Vad säger du om effektenheten "kräm". Skall det vara stort eller litet "k"?
Staffan
P.S.
"Daniel 109"!
Staffan
Moderator
· 57 955 inlägg
Mina föräldrars sommarstuga kallställdes inför varje vinter. En gång blev det lite sent, VV beredaren frös sönder. Efter en ombyggnad, visade det sig att rörmockaren hade dragit prisolrör i väggen, med lite bakfall, så de tömdes inte. Det tog nästan 10 år innan rören slutligt frös sönder. När väggen hade öppnats såg vi att röret hade stora bulor på olika ställen. Det kunde alltså frysa många gånger innan kopparn gav med sig.
Min mamma lät installera diskmaskin, den frös sönder första vintern, därefter fick det vara underhållsvärme i köket.
Vi har kallställt huset i 35 år utan några problem. Tar maximalt en halvtimme att tömma ur allt och i med lite glykol i vattenlås och toalettstol. Tvättmaskinen går snabbt att tömma men nu tänkte vi skaffa diskmaskin och de verkar lite knepigare.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Håller med, vår fjällstuga står helt kall när vi inte är där, den är bebodd 2-3v per vinter, men med enklare standard lättare att kallställa..finns disk/tvättmaskin mm mm klart bökigare, en VVB är lätt att tömma, alt hålla 6gr i de rum där det finns vatten, toalett/kök..och stänga av VVB.S Stefan1972 skrev:Jag skulle definitivt kallställa hela huset, det är bara en myt att det skulle vara skadligt. I synnerhet om det är så att ni är där de varma månaderna. Det är ju värre om hus står obebodda flera decennier....
Inget trycksatt vatten i ett hus som ska stå tomt så länge. Stockholms norra skärgård = Alfrida slog ut elen i veckor där och då läcker det ut kubikmeter med vatten i sönderfrysta rör när elen kommer tillbaka....
