4 552 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Stänga av mekanisk frånluftsventilation när det blir kallt
Jag funderar på att tillfälligt stänga av den mekaniska frånluftsventilationen periodvis under dygnet nu när det börjar bli lite kallare Jag bor i ett hus från -80 med mekanisk frånluft (utan återvinning). Så den varma (fuktiga?!) luften sugs in i kök, wc och tvättstuga och blåses ut. Det skapas ett undertryck och kall frisk luft sugs in genom spaltventiler i fönstren i övriga rum.
Jag tycker det känns onödigt att suga in kall luft och blåsa ut uppvärmd luft när man samtidigt försöker spara energi. Speciellt under tiden på året då luftfuktigheten är lägre samt att det eldas i kamin vilket ytterligare sänker luftfuktigheten. Min tanke är att stänga av ventilationen och bara köra den på natten och under morgonen när familjen duschar. Alla spaltventiler är fullt öppna så även vid avstängd ventilation så sugs det in frisk luft, men i mindre mängd.
Förklara för mig att jag tänker fel
... eller rätt
Produkter som diskuteras: "spaltventil"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
392 kr inkl moms
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
Går det inte dra ned den på min. Testa stäng av och känns det instängt så gör fönster lite otäta. Huvudsak man har frånluft från t ex badrummen eller där det tillförs fukt. Såg nu du har spalt ventiler.J joda71 skrev:Jag funderar på att tillfälligt stänga av den mekaniska frånluftsventilationen periodvis under dygnet nu när det börjar bli lite kallare Jag bor i ett hus från -80 med mekanisk frånluft (utan återvinning). Så den varma (fuktiga?!) luften sugs in i kök, wc och tvättstuga och blåses ut. Det skapas ett undertryck och kall frisk luft sugs in genom spaltventiler i fönstren i övriga rum.
Förklara för mig att jag tänker fel... eller rätt
Tyvärr saknas möjlighet att justera styrkan på ventilationen. Det är ON/OFF via strömbrytare som gäller. Det går att öka ventilationen tillfälligt genom knapp på spisfläkten (Alliance fläkt), men det finns ingen motsvarighet att minska styrkan på ventilationen.Mattias_Jo1 skrev:
Fläktar
2 plan, vattenburet system med radiatorer, Luft-/vattenvärmepump kopplad till Ngenic Tune (timprisstyrning), stödeldning med kamin.Jonatan79 skrev:
I första hand har jag försökt trimma uppvärmningen och varmvattenproduktionen, så "ventilationsfrågan" är mer av nyfikenhet hur andra gör och tänker kring detta.
OK, vad bra. Då har du bra koll på uppvärmningen. Jag skulle inte "snåla" med ventilationen då det påverkar både familjens hälsa och huset i långa loppet... Möjligtvis kan du ställa ner fläkthastigheten men det är tveksamt om du kan spara många hundralappar på detta.
