2 672 läst ·
2 svar
2 svar
Stänga av inkommande vatten när luft/vattenpump finns installerad
Kanske en riktig rookie-fråga, men vi ska iväg 1 vecka på semester och skulle vilja stänga av vattnet för att minimera risker..
Vi har en luft/vattenpump installerad och jag vill egentligen bara veta om den tar skada eller kan strula om inkommande vatten i huset stängs av? Eller är det så att pumpen har ett helt slutet system och klarar sig utan "nytt" vatten?
Det är en Mitsubishi Ecodan, installerad 2021.
EDIT. En till fråga.. Stänger man av det första vredet som är innan vattenmätaren eller båda? Alltså även den efter mätaren. Hört lite olika saker.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
LVVPn tar ingen skada av att inkommande tappvatten stängs av.
Det är aldrig fel att motionera ventiler.
Var bara uppmärksamm på om det är LKs "champagnekorkar", LK580, de ska aldrig manövreras, utan de ska bytas omgående.
Skönt att höra! Då kan jag stänga av utan oro.Demmpa skrev:
Ang ventilerna, nu vet jag inte exakt vad vi har, några gamla i metall. (tar bild senare ikväll)
Men fortfarande osäker om jag ska stänga båda ventilerna eller ena bara?
Tack för ditt svar
Aqara Valve Contol: Stänga av inkommande vatten
Vatten & Avlopp -
Stänga av inkommande vatten köksblandare
Kök -
Stänga av inkommande vatten, bergvärme
Vatten & Avlopp -
Behöver stänga av inkommande vatten till beredaren Nibe ES, det har uppstått läckage invändigt. Någon som vet? Huvudkranen in i huset stängd.
Vatten & Avlopp -
Vatten & Avlopp
