8 030 läst ·
9 svar
8k läst
9 svar
Stänga av bergvärmepump vintertid
Vi har flyttat ur vårt gamla hus och håller på att sälja det, det tar tid så klart. Undrar nu vad man vågar slå av för att dra så lite el som möjligt. Kan det hända något med bergvärmepumpen om den är av över vintern, vid frysgrader eller så? Huset är i Göteborgsområdet men ligger så det är ändå en hel del riktiga vinterdagar med temperaturer några grader under noll.
Tacksam råd!
Tacksam råd!
Jag hade låtit den vara igång, men sänkt värmen. Hur mycket beror lite på ålder och hur huset är isolerat och ventilerat
Ett modernt hus mår ofta inte bra av att kallställas helt, utan bör ha en viss värme under vintern.
Tror inte att bara bervärmepumpen är i riskzonen. Att helt stänga av värmen i ett hus klassas som en dålig idé. Du måste som minst tömma alla vattensystem.MrEmil skrev:
Tacksam råd!
https://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/utomhus/senaste/vintersakra-fritidshuset/
Hej! Man ska inte slå av värmesystemet. Försäkringsbolagen vill att det är minst 15° i huset för att minska risken för frys- och fuktskador. Göteborg har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -12,3° så det kan bli kallt.
Som alla andra skriver, behåll pumpen igång, men ställ ner den, som en semesterinställning fast permanent. Den behöver ju inte brygga tappvarmvatten alls utan stäng av det.MrEmil skrev:
Tacksam råd!
Vatten fryser vid minusgrader! Tänk själv!
Tacksam råd!
Svaret är redan skrivet, att den ska var på, men som tillägg så kanske det kan vara bra att skaffa bättre styrning på pumpen. Kolla på Ngenic t.ex. där du får en innegivare att lägga någonstans, förmodligen kan du ta med den till det nya huset sen, men slipper oroa dig för det gamla under tiden. Den funkade till och med till vår gamla BVP från 2006 : >
Nu när elpriset är högt kanske man vill värma med vedeldning under vintern och använda bergvärmepumpen under sommarhalvåret bara för tappvarmvattnet för att få lite semester från vedeldningen. Hur kommer stillaståendet att påverka bergvärmeanläggningen? Huset är uppvärmt som vanligt men genom vedeldning.
Bäst att låta värmepumpen cirkulera varmvatten till radiatorernaS Sven-Olov Strid skrev:Nu när elpriset är högt kanske man vill värma med vedeldning under vintern och använda bergvärmepumpen under sommarhalvåret bara för tappvarmvattnet för att få lite semester från vedeldningen. Hur kommer stillaståendet att påverka bergvärmeanläggningen? Huset är uppvärmt som vanligt men genom vedeldning.
