28 145 läst ·
48 svar
28k läst
48 svar
Stänga altandörr från båda sidor trots endast ett handtag?
Som trådskapare inser jag att jag begick ett misstag när jag gav bakgrunden till min fråga. Jag skulle aldrig skrivit att det var bra med endast handtag på insidan ur inbrottssynpunkt. Varför? Jo, för den klara majoriteten av alla inlägg i den här tråden handlar nu om huruvida detta påverkar säkerheten eller inte snarare än att komma på lösningar på det problemet jag beskrev och ville ha hjälp med att lösa
Själv har jag precis bestämt mig för att testa att montera ett vanligt magnetlås som äldre garderober eller luckor har. Jag tror att detta kommer funka för mitt problem och det är väldigt enkelt att sätta dit. Funkar inte det så så kanske det blir någon form av dörrtillslutare som Guson tipsade om.
Inte alls fel, kan ju vara andra som också tror att säkerheten blir sämre ned handtag på utsidan och får hjälp av tråden.
Det är så forum fungerar att en tråd kan bli lite bredare i omfattning.
Även du kanske har fått lite ny info gällande villasäkerhet
Absolut kan man lära sig nya saker och även sådant man inte frågar efter, det är bra. Sen det är ju förträffligt om man också får svar på det man frågar omA AndersS skrev:
Ja, principiellt är det ett bra förslag men i mitt fall blir det svårt att få det snyggt monterat på insidan. Åtminstone med den dörrbromsen jag hade liggande. Dörrkarmen är lite för smal helt enkelt.A Emil_K skrev:
Denna fäst i karmen kanske?
https://www.biltema.se/bygg/beslag/dorrbeslag/dorrstoppar/dorrstopp-med-magnet-2000030578
Stark som attan!
Stark som attan!
Den är exakt 2,5 cm
Den är exakt 25 mm. Dörrbromsen jag hade var 33 mm. Men blir inte magnetlåset bra kollar jag på att fixa en annan dörrbroms. Det ger ju andra fördelar också såsom att ställa dörren på glänt.A Emil_K skrev:
Nu verkar TS vara ute efter en annan lösning men om det inte finns utrymme för en 523T/2 så brukar det fungera med en 533T/2 även fast den egentligen är tänkt för inåtgående dörrar t.ex vissa Swedoor dörrar monterar man 533T/2 istället då 523T/2 inte får plats.A Emil_K skrev:
https://www.assaabloyopeningsolutio...ter/532-533T_Fönster-Dörrbroms_ASSA-KT533.pdf
Jag har använt varianten "på skaft" till några innerdörrar där jag haft problem med att robotdammsugaren knuffat igen uppställda dörrar som jag vill ha öppna. Jag tror den skulle bli jättebra för den här applikationen för att hålla igen dörren men ändå tillåta att man knuffar eller drar upp den.Lexington skrev:
Sitter och Googlar runt efter exakt detta. Så jag testar att väcka en gammal tråd.
Pga. Husdjur (katt) som inte får gå ut behöver den inåtgående altandörren (dubbeldörr) hållas stängd samtidigt som vuxna och barna ska kunna gå hyfsat obehindrat ut och in om dagarna. Altandörren är vår väg ut i trädgård och används hela dagarna, särskilt under vår, sommar och höst.
Har inget utvändigt handtag och något sådant går inte montera, har däremot en ”dragbit” i plast utvändigt.
Det har suttit en spärranordning som dessvärre fungerade dåligt, men som nu gått sönder. Går inte få tag på ny, gammal polsk PVC fönsterdörr och företaget existerar inte längre.
Hur löste TS det hela funderar jag på? Och vad kallas en sån pryl som visas på bild i inlägg 7 från Guson i tråden? Det ser ju absolut ut att kunna fungera.
Jag vet inte hur TS löste det men det jag tipsade om kallas dörrtillslutare. Ibland kallas de dörrstängare men det kan ju betyda något annat också. Jag tipsade i ett annat inlägg om en magnetisk dörrrstopp som kanske kan vara intressant också. Om dörren går inåt och dörrkarmen har lämplig form kanske det kan vara något. Då kan människor knuffa/dra upp dörren vid passage men katten kan inte dra upp den inåt.H H4z3 skrev:Sitter och Googlar runt efter exakt detta. Så jag testar att väcka en gammal tråd.
Jag ser nu att Lexington nämnde magneten innan mig. Jag har använt kompisen till den magneten för att hålla dörrar öppna så inte dammsugarroboten stänger dem av misstag.G Guson skrev:Jag vet inte hur TS löste det men det jag tipsade om kallas dörrtillslutare. Ibland kallas de dörrstängare men det kan ju betyda något annat också. Jag tipsade i ett annat inlägg om en magnetisk dörrrstopp som kanske kan vara intressant också. Om dörren går inåt och dörrkarmen har lämplig form kanske det kan vara något. Då kan människor knuffa/dra upp dörren vid passage men katten kan inte dra upp den inåt.[bild]
