889 läst ·
15 svar
889 läst
15 svar
Stämmer min teori?,
Hej, jag har en fundering. Köpte ett hus från -72 som har elradiatorer. Jag har svårt att få en bra och jämn temperatur på värmen i huset (speciellt sovrummen) känns det som, och oavsett hur vi höjer tempen så känns det ändå som det blir kallt nattetid.
Jag förstår ju att det blir kyligare ute eftersom solen försvinner, och huset kanske inte är supertätt med tanke på ålder. Då framför allt vid fönster. Men jag tycker ändå att det ej borde bli dessa "upplevda" tempskillnader.
Så jag börjar då fundera om det kan vara på detta viset.
Eftersom varm luft stiger uppåt och vi då höjer värmen på elementen för att motverka den kalla känslan, så stiger luften snabbare uppåt, och skapar ett undertryck, och då tar huset in ny kall luft vid golven (om de ej är riktigt täta)? Eller är det mer troligt att det är ifrån fönstren det kommer, dvs genom gamla fönster/dålig tätning?
Om detta skulle stämma. Skulle en "säkning" av temp hjälpa så varmluften ej stiger lika snabbt?
Är golven kalla? Köp en temperaturmätare med laser och kör med den så kan du lokalisera lättare vart kalluften kommer från.N Nygge72 skrev:Hej, jag har en fundering. Köpte ett hus från -72 som har elradiatorer. Jag har svårt att få en bra och jämn temperatur på värmen i huset (speciellt sovrummen) känns det som, och oavsett hur vi höjer tempen så känns det ändå som det blir kallt nattetid.
Kan skilja sig oerhört om det ex är ett dåligt fönster eller isloerst dåligt vid golv mm
https://www.kjell.com/se/sortiment/...VDDz12ms057j3sfJzcKcU_-Cjd8ZiMNBoCL2MQAvD_BwE
Vi har en luft/luft värmepump med, men tyvärr inte så öppen planlösning så den kommer till sin rätt. Dessutom en gammal som skulle behöva bytas ut, då den låter som en gammal skördetröska och sambon är mycket ljudkännslig så den blir även begränsad i sin användning, vilket inte bli optimalt. Så då kör vi dubbla energikällor istället och får betala dubbelt uppAnna_H skrev:
Kanske dålig isolering i väggar o golv? Är där ens isolering? Om där är ventiler runt om på huset vid källaren kan man täppa igen det med frigolit.
om det är gammaldags enkla elradiatorer, typ som blir heta (inte oljefyllda), och dessutom i ett äldre hus såupplevs det ofta kallt. När termostaten slår ifrån kyls elementet snabbt ned h kallraset från fönstren drar över golvet. När termostaten slår till blir elementen skållheta och luften drar uppåt och det drar åt andra hållet längs golvet och man tycker det är kallt. Det är en kass konstruktion helt enkelt. Med oljefyllda element blir det något bättre, de håller en jämnare värme utan lika stora variationer. Men fortfarande dyrtN Nygge72 skrev:Hej, jag har en fundering. Köpte ett hus från -72 som har elradiatorer. Jag har svårt att få en bra och jämn temperatur på värmen i huset (speciellt sovrummen) känns det som, och oavsett hur vi höjer tempen så känns det ändå som det blir kallt nattetid.
Uppväxt i ett sånt hus. Där fick jag känslan att rörelsen i huset under dagen bidrog till att sprida värme. Folk springer runt drar i dörrar, agerar som mänskliga fläktar. På natten hålls värmen mer lokalt runt elementen vilket gör att termostaten slår av fortare.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Detta låter som en bra beskrivning och rätt variantS Skärkarln skrev:om det är gammaldags enkla elradiatorer, typ som blir heta (inte oljefyllda), och dessutom i ett äldre hus såupplevs det ofta kallt. När termostaten slår ifrån kyls elementet snabbt ned h kallraset från fönstren drar över golvet. När termostaten slår till blir elementen skållheta och luften drar uppåt och det drar åt andra hållet längs golvet och man tycker det är kallt. Det är en kass konstruktion helt enkelt. Med oljefyllda element blir det något bättre, de håller en jämnare värme utan lika stora variationer. Men fortfarande dyrt
Självdragsventilation?
Är dörrarna till sovrummen stängda på natten och öppna på dagen?
Känns det kallt efter jobbet också, eller när ni varit borta några timmar och kommer hem? Eller är det bara på morgonen när nu kryper ut från varma täcken?
Svårt med upplevd temperaturskillnad, men jag hade nog börjat med en termometer i sovrummet.
Svar ja, angående dörrarna.B Buling skrev:Självdragsventilation?
Jag kör med termometer och det diffar ca 2 grader mellan kväll och morgon. Däremot vet man ju ej hur välkalibrerade termometrarna är så vad jag tror är 20 grader kanske är 18 osv och då upplever att det är kallt i förhållandevis till vad termometern visar
