Håller på att renovera källare. Använder stålreglar för luftspalt mellan källarvägg(betong) och nytt ytskickt. För bästa resultat så bör det lämnas luftspalt uppe och nere. Använder jag skena i tak och golv så blir det ett slutet utrymme. Om jag istället skippar skenan i golvet och tak så går det att få ett fint lufflöde bakom, problemet blir då infästning av de vertikala stålreglarna. Går det att limma stålreglar mot betong/källarvägg? Vilket lim är att rekommendera?
Rickard.
Hattprofiler för tak är inte så dumma i dessa situationer.
tack! Har du någon länk till hattprofiler?
har redan stålreglar så använder gärna de. är montagelim en dum ide? (skönt att slippa borra/skruva i betongen.)
What!? Eller tänker du att man sätter hattprofiler/Sekundärregel på väggen horisontellt (Uppe, nere och kanske på mitten) för att sedan fästa reglarna mot dessa?! Det är ju inte en så dum idé när man tänker ventilation av väggen....
Edit: Det är dessa som menas med hattprofil: https://www.hornbach.se/shop/Sekundarregel-NORGIPS-S25-85-3800mm/5509160/artikel-detaljer.html
Emile88
Rickard.
Man kan sätta profilen vertikalt cc60 och bara skruva skivmaterialet direkt i dom. Då blir det helt öppet både uppe och nere om man är lite lurig med sockeln och taklisten.
(y)
Aha! Du tänker så - Inte så dum ide det heller....
Tack för tipsen!
Sekundärregeln ser lättare ut att fästa med skruv. bygger också enbart 25mm vilket är ytterligare en fördel.
Blir dock en fasligt massa borrhål/skruvar i källarväggen vilket känns sisådär. Några tips ang infästning av reglarna?
takhöjd 2.10.
mehdi askari
Har du gammal klinker eller liknade, så limma var 45 cm där regeln kommer en bit klinker och limma sedan u skena i dem, i taket gör du samma beroende var du har för tak, trä/betong osv... blir ett glapp på 5-6 mm över och under. då bör den ventilera runt och sen har du en distans på 45 eller 70 mm till väggen med luft.
Dibr
Hur funkar det med isolering?
Rickard.
Inte alls, isolering på insidan av källare är generellt inte rekommenderat ändå.
Jag har förstått det även om det är olika bud. Så isolera sockeln utifrån. Vilket skivmaterial på insidan?
Aktuellt nu igen då jag ska riva ut en vägg i källaren, dock en vägg inne i källaren, så inte mot en yttervägg.
Vilket skivmaterial ska jag använda då jag tror att en del av väggen har varit en öppning och man troligtvis inte murat igen den.
Vad tror du om ventilerad fasadläkt, borde bli ännu bättre?
Rickard.
Ser ingen fördel men det går säkert precis lika bra. Fasadläkt är tänkt att monteras horisontellt utan att stoppa luftningen och det behövs inte alls om man monterar dom stående. Dom lär vara märkbart dyrare också.
Kris1
Excel
Själv fixerade jag stålreglarna med vinkejärn mot väggen, använde två per regel. Bara isolering upptill.
Därefter två lager fiberarberad gips och sen kakel.
