Hej! Jag undrar om någon kan hjälpa mig att reda ut vad jag ska ha för material för att få en stabil ställplats för en arbetsbod?
Där det finns ett utgrävt hål för den samma ligger ganska mycket krossat tegel.
Sedan föreslås det att skyffla grus ner där.
Men i min hjärna vill jag ha bort teglet och lägga markduk. Sedan använda något material med kross. (Alltså som går att padda) Det känns som att det förslaget jag fått kommer att bli instabilt. Boden väger över två ton. Vilket kross behöver jag för bästa resultat? Och ska jag ta bort teglet?
Vänligen Lokatten 1.
Kör du med paddan kommer du ju att krossa en del av teglet som går att krossa, det som är kraftigt nog att överleva paddan kommer att klara tyngden från boden.
Visst, den väger mycket, men det är ju ganska stor yta som den fördelas på, så marktrycket blir ju inte gigantiskt. Typiskt brukar man ju ställa dem på ett antal träplintar för att få luft under och de kan ju stå på en vanlig gräsmatta i något år utan att sjunka ner enormt mycket.
Huzzbutt
Tack!
Men det var någon som sa till mig att om du nu paddar teglet går ju markduken sönder. Och om du inte har något kross med mindre material i ( stenmjöl?) Så blir det som att kratta i vatten? Vet du om det bara är skrämselpropaganda för att få sälja annat?
Ska arbetsboden stå permanent eller tillfälligt?
Permanent!
Tomture61
Vet ej hur mycket tegel det är frågan om , arbetsinsatsen att ta bort teglet + deponi .
Tegel måste ersättas med makadam eller dylikt .
Varför inte börja med samkross på teglet + padda , markduk på detta + makadam .
Finns även kraftig markduk , för vägbyggen .
Tegel - betongskrot brukar användas som fyllmaterial .
Dowser4711
wildeside
Tegel har bönderna använt för att ge vägar bärighet i evigheter så du kan nog utan problem slå på ett lass eller två med 0-16 eller 0-32 och få tillräcklig bärighet för din arbetsbod.
Förutsatt att det inte är bottenlös lervälling där du ska ställa upp boden.
L lokatten 1 skrev:
Permanent!
Tänker du göra nån grund, platta, plintar eller motsvarande?
Jag tänker att dränera runtomkring och sedan lägga 0/18. Och padda detta. Problemet är att det ligger markduk underst och massa tegel på....ska jag ta bort teglet så markduken inte går sönder och seda lägga 0/18. Och padda? Vad ska jag ha överst? :thinking:
Tja, ska du ha luft mellan marken och boden funkar det nog med vadsomhelst
Om du nu ska gräva och dränera (vilket jag tycker verkar overkill om boden inte ska stå i nått blöthål eller på gammal åkermark) är det väl smart att ta bort allt mtrl med 0fraktion så inte tjälen kan lyfta marken?
Platsen är verkligen ett blöthål..sjönk ner till halva hjulen då den kördes dit. Menar du att jag ska ta bort teglet och köra 0/ 18 och padda?
Tomture61
Vet inte om du missade inlägg #6 och #7 :thinking:
Jag tycker inte du ska ställa boden mot marken i ett blöthål, gjut plintar!
lokatten 1
