1 002 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Ställa in luftvattenpump
Blir inte klok på hur man ska tänka när man vill få till bra värme, till en låg förbrukning med både ute o inne givare anslutna. Gammalt stenhus med få element bottenvåning och källare m element, ovanvåning samt inredd vinds våning.
Problem : kallt bottenvåning vid 17-20 tiden, för varmt på natten.
Tips o trix emottages tacksamt!
Kanske ni bör komplettera värmesystemet med en luftluftvärmepump som kan styras med veckoschema(?) Sedan se till att ha bra termostater på radiatorerna där ni vill ha det svalare. Flödet i systemet är viktigt med värmepump så det bör inte vara för många aktiva termostater.
Tack!J Josth skrev:
Problemet är att majoriteten av radiatorerna behöver sänkas och där det är glesast m radiatorer blir de inte varma på hela utan mest uppepå.
Låter som ni behöver balansera värmeflödet mellan våningarna. Man sätter instrypningsventil på respektive slinga. Det normala är att radiatorn är varm upptill och svalare nertill när radiatorn fungerar som den ska. Om hela radiatorn är nästan lika varm blir bl.a. returen till värmepumpen för hög och inte optimal.
Aha, måste kolla de andra elementen kanske där det är tokigt! Tusen tack!J Josth skrev:Låter som ni behöver balansera värmeflödet mellan våningarna. Man sätter instrypningsventil på respektive slinga. Det normala är att radiatorn är varm upptill och svalare nertill när radiatorn fungerar som den ska. Om hela radiatorn är nästan lika varm blir bl.a. returen till värmepumpen för hög och inte optimal.
