Har fått tag i en gammal Jonsereds planhyvel med vad jag tror är kallas fyrkantskutter. Förstår att det inte är så vanligt idag pga riskerna med den typen av maskin.
Frågan är dock om någon vet hur man postar/ställer in stålen efter att de varit på slipning?
Vilken modell år det ? Ja kanske har manual.
Lägg upp en bild på maskinen
Postningen beror lite på vad och hur man ska hyvla.
Ja brukar ha typ 1-1,5mm som normalt. Mjuka träslag och stor avverkning = större utstick.
DRA MED MOMENTNYCKEL I FLERA STEG så att stålen sitter ordentligt, konstruktionen är inte ofarlig, men rätt använd en utmärkt hyvel :)
Efter det ska släptryck och valsar justeras för att det ska fungera bra, detta finns i manualen. Men det går att prova sig fram.
Enligt en tabell som jag tittat i och jämfört serienumret så ska den vara från 1941. Så den har några år på nacken. :)
Ska hyvla uteslutande hårda träslag med den.
Efter att ha gett den en omgång med fett och lite allmän omvårdnad, fått polera av hyvelbordet så börjar den fungera bättre men hade verkligen blivit glad av att få tag i någon typ av manual, även om den inte är exakt lika så är det nåt att utgå från.
Står det även vilket moment som bultarna ska dras med?
  • Vintage hyvelmaskin från 1941 i ett verkstadsutrymme, använd för att bearbeta hårda träslag, behövande underhåll.
  • Gammal Jonsereds snickerimaskin från 1941 i ett verkstadsmiljö, skick efter renovering.
  • Gammal sliten hyvelmaskin från 1941 i en verkstad, redo för omvårdnad och underhåll.
  • Gammal hyvelmaskin från 1941 i en verkstad, nyligen underhållen och redo för att hyvla hårda träslag.
larsbj
Mycket bättre variant än den ja har manual till.. Kollar efter den i morgon. Teorin blir ju samma.
Exakt En sån som du har hade vi på gymnasiet mycket bra maskin.
Kul att höra!
Det är annars mest lite lätt deprimerande läsning då det endast skrivs kring hur farliga de är. Förstår verkligen både faran och riskerna, samt att man bör vara försiktig och noggrann både i och med skötsel av den. Det vill man ju vara också med en sån gammal godbit. Jag tänker att det är ytterst få maskiner som tillverkas idag som kommer gå igång och fungera så pass bra efter 80 år...
Supertacksam! Skickar PM med min mail för manual.
PeterFalun
