18 366 läst ·
125 svar
18k läst
125 svar
Stålbalk 9m spännvid?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
I teorin ja, men hur man löser det praktiskt vet jag inte. Om lösningen på ett problem börjar bli lite extrem så bör man enligt min erfarenhet ta några steg tillbaka och ifrågasätta sina tidigare val. Ibland behövs lite lateralt tänkande. Det går ju att göra en smäcker fasaduppbyggnad med relativt klena dimensioner av t.ex. fyrkantsrör om man accepterar fler pelare.
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Är förskjutningen större än balkens tjocklek?
Protte
Protte
En annan fråga, taket bärs väl upp av takstolarna? som bärs upp av sidoväggarna, så den gavelväggen bär väl bara sin egen vikt? Om du har ett rum innanför som bara har ytterväggar så kanske belastningen på balken inte blir så stor?
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Haka ur halva stolpen och vänd ytterstolparna på ena sida och innerstolparna på andra sidan
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Stödytan mellan stolpe och balk blir mindre.
Risk att trät i balken trycks ihop, Skriver risk men vet inte.
Har man plats kan man sätta en kloss på stolpen så stödytan ökar.
Protte
Protte
Ok, lite räkneexempel:prototypen skrev:
Säg att man har 4 st stolpar a'la 140x140. Två i hörnen, och två framför. Uthakade halva ytan, dvs. 70mm.
250 mm mellanrum avstånd för glasfasaden.
För att balken ska vila helt i hakarna ska bärlinan alltså vara 70 + 70 + 250 = 390 mm. Hur löser man det? Kan man dra ihop flera limträbalkar för att få den bredare? Kanske man kan komma ner lite i dimensionerna på dem om man gör så?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Är det tänkt, som tidigare diskuterat, att de mellersta pelarna hamnar innanför partiet? Vad är det som hindrar att pelarna inte ligger i samma linje? Kanske att man som mest får modifiera hörnet där glaspartierna möts.
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Nej det funkar inte.A attefall skrev:Ok, lite räkneexempel:
Kan inte de yttre pelarna ligga i linje med de i mitten, ytterpelarna behöver väl inte ingå i ytterväggen.
Eller iaf inte måste stå i hörnet.
Protte
B bossespecial skrev:
Ja precis, det var tänkt att stolparna ska stå innanför. En anledning till att ha de andra längst ut i hörnen är väl för att få till ett tunt "mötespunkt" till det andra glaspartiet på ena sidoväggen. En annan är kanske att glaspartiet bör ha stolpar och bärlinan ovanför som stöd? Men det kanske egentligen inte finns någon skälig anledning?prototypen skrev:
Är min konstruktör som håller på att räknar på det här men har hoppat lite fram och tillbaka så jag ville gärna få lite andra åsikter/ideer från alla kloka här.
