2 869 läst ·
4 svar
4 svar
Stål till handöverfräs
Hej, tänkte kolla med det eminenta forumet om man kunde få lite råd om val av frässtål till handöverfräs. Fick precis hem en Bosch 1400 ACE som jag hoppas duger till detta. Har dock aldrig använt en handöverfräs så detta blir premiären och tänkte få lite tips.
Bifogad skiss finns på tänkt utförande (pdf).
Tanken är att bygga garderoben i 19 eller 16mm tjock MDF. på bifogad skiss har jag använt 19mm MDF, måtten behöver såklart anpassas om jag kör på 16mm MDF istället. Jag tänkte göra hyllplan som jag rundar av i framkanten som det var på 60-talet. Jag tänkte sedan fräsa typ 20mm spår i garderobernas sidor för att sidan skjuta in hyllplanen bakifrån innan jag monterar garderoben. Jag fräser inte hela vägen fram till garderobens framkant och får då en naturlig halvcirkel på spåret med en radie på 10mm om jag använder ett frässtål med radien 10mm.
Jag tänkte även runda av luckorna så de inte är kantiga, det kanske jag även gör på alla garderobsstommar. Luckorna ska även fräsas ungefär enligt skiss så att dessa "går in" lite i garderoben när de är stängda. Kommer montera 3 garderober i bredd.
Vad behöver jag för frässtål för detta?
Om vi börjar med spåren i sidorna på garderoben, vad ska det vara för frässtål och vad heter det?
Kan man bara sätta en rätskiva en bit ifrån där man vill ha spåret och låta fräsen löpa mot detta eller "hoppar den och far" då?
För att göra avrundningen på hyllplanen misstänker jag att man får fräsa 10mm från båda sidorna eller finns det någon annat. Vad heter ett sådant stål? storlek?
För att göra profilen på dörrarna så att dessa blir ungefär enligt skiss. hur går man bäst tillväga?
För att runda av alla kanter på dörrar och eventuellt också stommarna. Vilket stål och radie är lämpligt?
Bör man bygga i 16 eller 19mm MDF. Jag tror 16mm fungerar bra egentligen och det vore skönt för det blir lite lättare.
Tacksam för alla svar!
Hej.J Johan456 skrev:Hej, tänkte kolla med det eminenta forumet om man kunde få lite råd om val av frässtål till handöverfräs. Fick precis hem en Bosch 1400 ACE som jag hoppas duger till detta. Har dock aldrig använt en handöverfräs så detta blir premiären och tänkte få lite tips.
Googla "Frässtål profil"och kolla på bilderna då får du upp massvis med bilder på olika profiler. Det brukar även stå med namnet på stålet som använts.
Vh Alexander
Lånar tråden lite. Jag behöver ett stål men druknar i alternativ hos https://www.wealdentool.com/
Jag har ett stål, en template trim (https://www.wealdentool.com/acatalog/Online_Catalogue_Template_Trim_279.html) men skulle vilja ha ett med styrlagret längs ned. Vilken sort ska jag välja? Panel trim?
