21 563 läst ·
6 svar
22k läst
6 svar
Staketbygge, obehandlat eller tryckt virke?
har tänkt slänga upp ett staket i trä!
Tänker använda redan befintliga plintar (även om dom inte sitter helt lika i mått, ca 2.20 mellan).
Har kollat lite på färdiga sektioner, men tycker inte det är någon vidare kvalitet.
Tänkte kasta upp tvärgående reglar 45 x 70 och sedan kapa till egna spjälor av panelbrädor.
Men frågan är om man ska satsa på obehandlat, grundmålat eller tryckt virke?
Två frågor till!
Ska ha 3m grindhål.
Ska man ha 95 x 95 eller 120 x 120 stolpar att fästa grindarna i?
Ska man köra på färdig plint eller gjuta själv?
Ska ha 3m grindhål.
Kan bara skriva hur vi gör, vi sätter just nu staket. Vi kör jordankare (http://www.jula.se/varmgalvaniserat-jordankare-71x71mm-793010) vi ville inte gräva ned plintar, dock så ska vårt staket bara vara cirka 100 - 110 cm högt. Vi har fått ned alla jordnakare nu samt stolparna och det sitter fint! Klart man behöver lite tätare mellan dessa jordnakare än med plintar.
Vi kommer att använda tryckt virke till både stolpar och till de vertikalt liggande, tror de är 45 x 70. Dessa ska inte målas, vill ha det "underhållsfritt".
Det kanske inte gav så mycket svar men så gör vi i alla fall.
Lycka till!
Lycka till!
Röstar med för tryckt virke, blir ju bara snyggare med tiden. För absolut bästa resultat så är det att gjuta ner stolparna, jordankare är enligt mej rena skiten, i alla fall till staket. Snudd på omöjligt att få det spikrakt och stabilt, minsta lilla sten så har de en tendens att flytta sig, eller vrida sig.
Det finns färdiga reglar som är snedsågade så att vattnet rinner av. Annars kan man klyva en 45x145 med vinkel så får man en stadigare regel. Att ha en plan yta uppåt är inte bra, vattnet get mycket stryk...
Skall du måla tycker jag välgrundat obehandlat räcker. Annars är ju tryckt bekvämt, bara att olja med några års mellanrum.
Du har helt rätt om att det absolut inte är lika stabilt och att det lätt vrider sig och att få det spikrakt var inte lätt. Men ännu så länge så ser det ok ut. Jag hade också velat sätta gjuta stolparna men vi satte vår ambitionsnivå på denna nivå, tiden får utvisa om vi valde rätt
Men det tog betydligt kortare tid att sätta dessa stolpar än att gjuta. Men det är klart, vad är det man brukar säga? En genväg är (kanske) en senväg.
MB77 skrev:Röstar med för tryckt virke, blir ju bara snyggare med tiden. För absolut bästa resultat så är det att gjuta ner stolparna, jordankare är enligt mej rena skiten, i alla fall till staket. Snudd på omöjligt att få det spikrakt och stabilt, minsta lilla sten så har de en tendens att flytta sig, eller vrida sig.
