Dags för staketbygge då det existerande ser ut som hej kom o hjälp!
Staketet kommer bli ganska högt, ca 170-180cm.
Liggande brädor, 22mmX95mm tryckt trall som ska "klämmas mellan två 45mmX95mm reglar som ska fungera som stolpar.
CC mellan stolpar ca 150-160cm.
Tänkt gräva o gjuta i rör. Ca 40cm ner i backen. Tänkte skicka ner stolparna ca 40cm i gjutröret o sen fylla det.
Tryckt med NTR A klass måste väl funka att gjuta in?
Tänkte köra på ovan beskriven stolpinfästning då det känns smidigt o borde bli stabilt!
Eller vad säger ni?
Eller vad säger ni?
Ok. och MYCKET betyder? Inga problem att gräva, bara lite mer jobb...MathiasS skrev:
Tilläggas är att en sida blir 840cm långt fördelat på fem stolpar. Denna sida sida sitter ihop med en sida i vinkel på 1005cm fördelat på 6 stolpar. Bägge "ändarna" av sektionerna fästs mot en husvägg.
De stöttar helt enkel varandra.
Men funkar det att gjuta ner tryckta stolpar om de är NTR A-klass?
Men med en stolpsko får man även där en kort infästning.
Ok om man gör en djup plint, bra, stolpskon sitter bra i plinten.
Men infästningen stolpsko - stolpe blir klen.
Gjut in en fyrkantsprofil i plinten som sticker upp en ja, säg 1m.
Fäst stolparna på var sida om den så blir den dold.
Produkter som diskuteras: "stolpsko"
Stolpbeslag
Stolpbeslag fäster stolpar på plintar, betong och mark till altaner, staket och carportar. Här finns plintjärn, stolpstöd och stolphållare för ingjutning eller montage på betong. Det finns också stolphattar som bär balken ovanpå stolpen
Man kan ju göra hur djup plint som helst. Problemet är som du skriver stolpskon som blir för klen!JOW skrev:
Ett alternativ är att modifiera stolpskon med att svetsa dit extra armeringsjärn, ett på varje sida som löper upp på U'et. Dvs. man får tre järn som går ner i backen.
Eller använda sig av dubbla stolpjärn som på bilden?
Då var beslutet taget!
Ringde upp firman som utför själva impregneringen.
Gubben där, som för övrigt var jävligt trevlig, sa följande:
"Det där är inga problem" när jag sa att jag funderade på att gjuta ner stolparna!
Dom lämnar 20 års garanti på rötskador på NTRl-A klassat virke.
Så nu kör vi!
Så nu kör vi!
