Halloj. Ska börja sätta upp lite staket men har lite funderingar. Detta kommer sitta i några år bara, då planen är att jämna till tomten och då blir det troligtvis nytt staket med plintar, alternativt buskar runt.
Det blir 4 längder staket, där 3 längder kommer sitta ihop som ett U. 15m + 18m + 10m med en grind
Medans 4e längden blir mellan garage och vedbod. 8meter, med en grind
Har kommit över färdiga staketsektioner(Båstad) från jem&fix på 180x80cm.
Tänkte köra med markskruv och markspjut. Tanken var att köra skruvar i ändarna & hörnen, samt för stolparna som grindarna kommer hänga på, sedan markspjut emellan.
Är detta en bra tanke, eller hur skall jag gå till väga?
Samt dimensionen på stolparna. Räcker 70x70, eller bör man köra 95x95 i ändar,hörn och grindstolpar?
