Ny husägare som står inför bygge av staket och plank. Läst en hel del här på forumet och fått mycket bra tips.
Men skulle behöva räta ut några fler frågetecken!
Jag ska bygga staket runt hela tomten, där staketet ska ha höjd på ca 120 cm. Samt en del av tomtsträckan där ett plank på ca 190-200 cm ska byggas.
Läst mycket gott om skurupsborren och att gjuta direkt i jorden utan gjutrrör.
Vilken dimension på borren är att rekommendera?
Borren på 12.5 cm känns för klen för planket och 17.5 cm känns mastig för staketet, eller tror ni den funkar bra?
Eller är de bättre att köpa en 15 cm från typ jula?
Skulle helst bara inhandla en borr.
Kan nog behöva en krage högst upp av borrhålet, finns de gjutrör som passar 17.5 borren? Vad landar den slutligt diametern på? Någon med erfarenhet?
Längs tomtgränsen där planket ska stå, finns en häck som jag måste ta bort.
Den marken blir minst sagt ej orörd efteråt.
Faller planen att gjuta direkt i jorden då?
Är de gjutrrör och packa jorden runt som gäller?
Tips på bästa packningsmetod för att få marken så stabil som möjligt?
Samt om någon har tips på bästa sätt att ta bort en häck. Är de spade och lite vilja som gäller, eller finns de andra tips?
En del frågor blev de! Men är helt novis på området så försöker förbereda mig så gott de går.
/ Jeppson
/ Jeppson
Låna tråd lite.. Jag har staket runt huset börjar bli gammal och lågt.. Sonen klättrar..A Jeppsonshus skrev:
Ringde handläggare Örebro kommun frågade om bygglov.. De sa att de är väldigt svårt att få bevilja över 1.1m.. Ser mörkt ut..
Mitt staket och de jag vill bygga
Anledning till att kommunen är negativ är sikten i korsningen (sen kan det även finnas krav på utformning). På bilden ser du rekommenderad utformning av staket och plank (och höjd på häckar) vid korsningar och utfarter.T Tohan skrev:
Fick svaret från kommunen Örebro.. Avgiften för plank över 1.1m... Kostar mellan 7tusen till 10 tusen.. Men väldigt svårt att få de bli beviljas... Sa handläggareT Tohan skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 916 inlägg
Gör skillnad på plank och staket, plank går inte att se genom, det kan man med staket.
I vår kommun är det 1.1m på plank och 1.8m med staket som man ser genom minst 50%.
Upp till 1,8 meter högt (1,1 m tätt och 0,7 m spalje minst 50 % luftgenomsläppligt)T Tohan skrev:
De var svaret jag fick från örebro kommun...
Fattar inte fortfarande 1.8m högstaket med bygglov? Utan bygglov 1.1 tätt med minst 50procent genomskinlig.. Vad är 0.7m spaljé? Är de tex vid korsningen och sån?
De menar inte (tätt) staket med spalje ovan staketet? Dvs även det 1,8m totalt. Korsningen är väl fortfarande max 0,8m enligt bilden ovan oavsett.T Tohan skrev:
Okej så staket med minst 50% luft genomskinlig 1.8m.. Tät staket eller plank 1.1 maximalt... Vid korsningen 0.8mengs skrev:
Fattar jag rätt?
Ni som har byggt staket eller plank-staket
Lägg upp lite bilder så man få inspiration
