Hej alla. Har ett huvudbry som gäckar mig enormt. Köpte ett hus där tidigare ägare byggt stödmur för att jämna ut gräsmattan.
Den är byggd med Benders Megawall stenar och förstärkt med geonät i två lager.
Ja vill nu bygga ett staket ovanpå stödmuren, men vet inte riktigt hur.
Tänkte först gräva ner plintar alt. skruvplintar men vågar inte riktigt pga trycket mot stödmuren och geonäten.
Funderar istället på att skruva fast stolpskor och sedan fästa stolpar. Vilken sorts skruv bör jag använda? Frågan är dock om staketet klarar trycket om någon av barnen får för sig att springa in i staketet och trycka till det.
Någon som har några tips att ge? Tack på förhand.
  • Stödmur av Benders Megawall stenar i trädgård för att jämna ut en gräsmatta.
Bästa svaret
Benders Megawall är om jag inte misstar mig en mursten med klack i bakkant som fäster i varandra och håller kvar den för marktrycket.
Därmed är översta stenen relativt lös, du bör kunna lossa den för hand om du vill. Såvida den inte är limmad då....
Så att skruva stolpfästen i stenen är nog ingen bra idé. Sålänge du inte rör staketet står det nog kvar dock. Men börjar barn klättra i det kan det gå illa.
Jag hade definitivt grävt plintar eller skruvplintar. Det kommer inte påverka muren även om du gräver igenom geonätet. Men du bör nog sätta plintarna en bit in från muren.
Ett alternativ är att lossa översta lagret och limma hela den raden med det undre och med varandra. Så blir det iaf en mer solid övre rad, men ändå osäker om det faktiskt räcker.
Tack för ditt svar @crazytok
Det stämmer fint, översta raden sitter löst. Det lutar nog åt plintar då istället, en bit in från muren.
Nyfiken hur du gjorde?
Skaffa ett juste borr och sätt "plint" ner genom 3-4 översta lagren?
Antingen bara armeringsjärn eller någon form av gjuten "stång" (järn + betong i lite större hål).
