Vi ska bygga staket vid en del av nya altanen. Vi har 95x95 stolpar. Avstånd mellan dem är ca 88 cm. Vi vill ha liggande ribbor mellan dem i olika höjder. Trodde det fanns 22x45 resp exempelvis 22x95, men hittar endast 28 mm tjocklek.
Det stora frågan är... hur fäster man dem snyggt i stolpen? Vill ha dem i mitten, inte utanpå stolpen.
Tacksam för alla bra tips!
Försänkta skruvar, spackla och måla.
Nej, låt tillverka små rostfria hållare (U-profil, brädans bredd plus 2 mm, sidobockningar lika) till varje staketsektion/stolpe och som bär varje liggande mellanbräda. De behöver, monterade på stolparna med 8 mm varmförzinkad fransk träskruv (kolla att bricka och hylsverktyg ryms på bredden, välj ev. mindre skruv) endast vara hälften så höga som mellanbrädornas bredd (som i sin tur måste få en bortsågning i ändarna för skruvhuvudet motsvarande hållarens sidor minus 10 mm på höjden). En enda träskruv med rostfri bricka räcker, plåttjocklek i hållaren 1,5 mm. Brädan vilar på en bockad plåttunga nedtill, med ett hål om man vill fästa brädorna med en mindre skruv underifrån. Om man är försiktig med regnvatten, lägg en liten plastbricka med hål på plåttungan innan skruven monteras och som garanterar att allt regnvatten rinner ut omedelbart och inte stannar i hållaren. Det blir görenkelt montage med vattenpass, tumstock och skruvdragare och gör det lika enkelt att byta brädor i framtiden (ytor vända mot himlen tar mycket värre stryk än andra). Glöm inte att köpa rostfria/varmförzinkade täcklock till varje stolpe. Varför beställa hållare? Underskatta inte styrkan i rostfri plåt, och svårt att handborra 10 mm i austenitiskt stål).T tte skrev:Hej,
Jag har använt ovanstående princip för ett långt spjälstaket i tretton sektioner, och när det blir dags att måla om behöver jag bara lyfta ut en spjälsektion i taget och bära in värmen i garaget istället för att ligga raklång i skiten och måla i regnväder. Stolparna sitter där de sitter, men är görenkla att måla om i fint väder när spjälsektionerna är väck...
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri C5 utomhus FAST
Montering av grövre material i trä
309 kr inkl moms
Jag ska nog bygga samma staket på altanen här och jag trodde jag förstod, men sen inte 😁S star_daddy skrev:Nej, låt tillverka små rostfria hållare (U-profil, brädans bredd plus 2 mm, sidobockningar lika) till varje staketsektion/stolpe och som bär varje liggande mellanbräda. De behöver, monterade på stolparna med 8 mm varmförzinkad fransk träskruv (kolla att bricka och hylsverktyg ryms på bredden, välj ev. mindre skruv) endast vara hälften så höga som mellanbrädornas bredd (som i sin tur måste få en bortsågning i ändarna för skruvhuvudet motsvarande hållarens sidor minus 10 mm på höjden). En enda träskruv med rostfri bricka räcker, plåttjocklek i hållaren 1,5 mm. Brädan vilar på en bockad plåttunga nedtill, med ett hål om man vill fästa brädorna med en mindre skruv underifrån. Om man är försiktig med regnvatten, lägg en liten plastbricka med hål på plåttungan innan skruven monteras och som garanterar att allt regnvatten rinner ut omedelbart och inte stannar i hållaren. Det blir görenkelt montage med vattenpass, tumstock och skruvdragare och gör det lika enkelt att byta brädor i framtiden (ytor vända mot himlen tar mycket värre stryk än andra). Glöm inte att köpa rostfria/varmförzinkade täcklock till varje stolpe. Varför beställa hållare? Underskatta inte styrkan i rostfri plåt, och svårt att handborra 10 mm i austenitiskt stål).
Skulle du ha möjlighet att kladda en skiss?
Tack!
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
M moonsire skrev:
Om du väntar till onsdag-torsdag nästa vecka, befinner mig på resande fot tills dess...M moonsire skrev:
Så här gjorde jag. Stående ribbor täcker. Börja med den ena täckribban som förborras och skruvas i stolpen. Fäst sedan de liggande ribborna i den med korta skruvar. De döljs sedan av den andra täckribban. 3*28=84, så det ryms på 95:an
Det här vill vi nästan se foto på!S star_daddy skrev:Nej, låt tillverka små rostfria hållare (U-profil, brädans bredd plus 2 mm, sidobockningar lika) till varje staketsektion/stolpe och som bär varje liggande mellanbräda. De behöver, monterade på stolparna med 8 mm varmförzinkad fransk träskruv (kolla att bricka och hylsverktyg ryms på bredden, välj ev. mindre skruv) endast vara hälften så höga som mellanbrädornas bredd (som i sin tur måste få en bortsågning i ändarna för skruvhuvudet motsvarande hållarens sidor minus 10 mm på höjden). En enda träskruv med rostfri bricka räcker, plåttjocklek i hållaren 1,5 mm. Brädan vilar på en bockad plåttunga nedtill, med ett hål om man vill fästa brädorna med en mindre skruv underifrån. Om man är försiktig med regnvatten, lägg en liten plastbricka med hål på plåttungan innan skruven monteras och som garanterar att allt regnvatten rinner ut omedelbart och inte stannar i hållaren. Det blir görenkelt montage med vattenpass, tumstock och skruvdragare och gör det lika enkelt att byta brädor i framtiden (ytor vända mot himlen tar mycket värre stryk än andra). Glöm inte att köpa rostfria/varmförzinkade täcklock till varje stolpe. Varför beställa hållare? Underskatta inte styrkan i rostfri plåt, och svårt att handborra 10 mm i austenitiskt stål).
