Hej.
Nu är det dags att rulla bort "gunnebostängslet" och sätta upp ett trästaket istället.
Tanken är nog att gör ett "vanligt" staket, två reglar på tvären och sedan stående brädor.
Men jag skulle vilja använda befintliga "stolpar" som idag består av vinkeljärn som är ingjutna i en liten mur som går mellan asfalten och gräsmatan. Min fundering är vilken typ av dimension av reglar som jag behöver använda för att få en stadig konstruktion, avståndet mellan stolparna är 2,6m.
Är det så att jag behöver gå upp till 3 st liggande?
Tacksam för förslag på en bra lösning.
Var noga med att inta ta för klent. Det ser ju förj-vligt ut när staketet går i vågor. Fundera även på möjligheten att sätta upp extra stolpar emellan de befinliga. För att det inte ska se konstigt ut kan du skruva fast en likadan stolpe på de befintliga.
Har du någon aning om vad som kan klassas inte för klent i detta fall? När man kollar runt på nätet så verkar det vara många som säger max 2 m mellan stolparna.
Problemet här är att "muren" som är uppgjuten är ca 20 cm bred men de befintliga vinkeljärnen sitter precis i utkant av den muren vilket gör att jag kan inte bygga på för mycket utåt för då blir det en stor öppning i botten när staketet byggs ut långt över kanten på muren (om ni förstår vad jag försöker beskriva)
Och vinkeljärnen är satta så att den plana sidan är utåt så jag vill ju helst jobba åt det hållet för att ha en plan yta där man skruvar fast regeln mot vinkeljärnet.
Kan du inte sätta regel på insida och planket på utsidan? Alternativt klä befintlig stolpe o sätta regel fram till stolpe?
Angående dimension så beror det väl lite på vad som ska bäras upp i vindfång. Det såg inte så högt ut på bilden. Jag föreslår två stycken 45x90 med eventuellt en snedslå eller hur man säger.
Om jag sätter regel på insidan så behöver jag ju fräsa ur lite ur regeln för att hamna i samma nivå som vinkeljärnets framsida.
Tack för tips på dimension, jag kan ju testbygga en "sektion" för att se ungefär hur stadigt det skulle bli.
Är det inte enklare att ändra på konstruktionen och enbart köra horisontella brädor?
Alternativt såga av stolparna och borra hål i dom så att som blir som plintjärn. Sätt sedan ytterligare ett järn mellan varje stolpe.
Sedan kör du med vanliga 70mm stolpar och 70mm reglar mellan dom.
Tack för tipsen, jag ska se vad jag kan komma på för lösning utifrån detta.
Gammal tråd men ja provar!
Har samma typ av stolpar. Mina 65cm höga. Problemet är att ja skulle vilja ha ett staket på 110cm. Nån som har en smart lösning på att förlänga stolparna? Stolparna är ju inte i toppskick men försöker göra det bästa av det ja har för att slippa sätta nya...
