Någon som vet hur jag ska stänga av vattnet? Har vridit på all svarta ballofix ventiler, det stängde inte av vattnet till köket tyvärr. (eller ska jag låta det spruta ett tag?)
All hjälp välkommnas.
  • Vattenledningar och ballofixventiler i en grå betonggrop, fråga om avstängning av vattenflöde.
  • Bild på en röd ballofix ventil på ett vattenrör, tros vara felaktig för avstängning av köksvatten.
  • Rörsystem med en röd ballfixventil och flera stängda svarta ventiler i ett dammigt utrymme.
Var har du din vattenmätare? Där brukar finnas en avstängningsventil för inkommande vatten.
De röda ventilerna är injusteringsventiler till värmesystemet. Dom ska du inte röra på! Jag gissar att det ärgade röret/ventilen längst upp till höger i första bilden är till tappvatten. Den ventilen ser inte ut att vara helt stängd...
tergo
