2 573 läst ·
3 svar
3 svar
Stående ytterpanel utanpå lecagrund?
Mitt garage, med stående ytterpanel, står på en 70cm hög lecagrund. Jag skulle vilja förlänga panelen så att grunden döljs och väggen blir enhetlig. Tanken är att jag tar bort befintlig panel och sätter dit nya längre. Vad bör jag tänka på och hur skall jag fästa panelen i muren.
Om jag byter ut panelen, som beskrivet ovan, kommer luftspalten mellan mur och panel att vara ~7mm.
En lösning jag funderat på är att lägga ytterligare ett lager med spikreglar på befintliga väggen så att jag får platts men en spikregel vid muren. Känns som mycket jobb, luftspalten i väggdelen blir stor.
Borde finnas bättre lösning. Kanske någon distans, spika in i leca.
Någon som vet hur proffsen brukar göra?
Kolla hos Weber, eller ring dem!
Det finns lite material i denna pdf också.
http://www.weber.se/fileadmin/user_upload/pdf/leca/arbanv/leca-block-projektering.pdf
