Har 2 stora stockar (25cm diameter) från stormfällda tallar. Fundera på att ställa upp en japansk Torii i trädgården.
3m höga stockar, ska sitta 1m ner i jorden. Tänkte i alla fall ha en bit takpapp under stockarna så att de inte suger fukt underifrån. Rejält inoljade ändar.
Marken är rätt sandig jord. Hur gör jag på bästa sättet:
Behövs betong under, eller räcka packad grus?
Sand runt stockar eller fin grus? Kopparband runt stockarna precis i marknivå?
Pappen gör nog ingen nytta. Kommer det vatten ovanifrån fungerar den uppsamlande/inledande.
Rejält med riktig trätjära är bättre än linolja.
Kopparvajer strax ovan marknivå kaaanske hjälper något...
Behövs ingen betong,
Packa med grovt grus runt stockarna. Sand är nog för löst.
Jag har tagit upp ett utslitet paddockstaket av ek. Det enda stället där stolparna var dåliga var i och runt marknivå (5-10 cm). Så det är där allt krut bör läggas på rötskydd. Trätjära och ev kopparvajer som avsöndrar koppar vilket är giftigt för levande saker. Det bör alltså vara en riktig kopparvajer med mkt koppar i. (Gamla koppartak som grönärgar = bra/mkt kopparinnehåll, nya koppartak som blir bruna = dåligt/lite kopparinnehåll.) Inga band. De gör att fukten inte kan torka ut.
