Har nu inför vintern fått ena sidan av fasaden utbytt med ny lockpanel och är till stor del nöjd med jobbet sånär som på fönsterfodren. Jag såg framför mig att de skulle vara vanliga fyrkanter som kan sättas upp runt fönstren liknande det vi har på resten av huset, men snickaren har byggt in dem i panelen på ett sätt som jag inte sett tidigare.
Han hävdar att när man har lockpanel så blir det en annan look, att det då kan se ut så här och att det kommer bli snyggt när man målar. Har han rätt?
Det ligger på mig, bad honom skippa överbleck. Borde väl vara OK iallafall med både midjeplåt och takutstick?Jonatan79 skrev:
Iaf, alla verkar eniga om att våra fönsterfoder blev mindre bra så får fortsätta stå på mig med snickaren.
Nja, du kommer för eller senare få in vatten och fukt bakom övre fodret Utan bleckH hattkatt skrev:
Man sätter ju foder runt fönstren på denna typ av fasad, speciellt som resten av huset har det.
Överst ett som minst är så långt så det täcker sidofoder, finns vissa som gör längre med fasad kant nedtill.
Bör (ska) även sättas överbleck.
Det där ser för j..... ut.
Det nedre vänstra fönstret tillkom i somras efter att en murare var här och öppnade upp det fönsterhålet, så blev en avvägning mellan att få det snyggt både på insida och utsida. Prioriterade insidan då man spenderar mer tid där men förhoppningen var såklart att en snickare skulle få det snyggt på utsidan iallafall.B b8q skrev:
Japp, det var vad jag förväntade mig. Aldrig sett något liknande förut och tycker jag letat igenom både närliggande städer och halva Google efter hus med liknande foder men hittar ingenting.A AndersS skrev:
Det positiva är att snickaren är villig att fixa det, och med tanke på hur många av er som nämner överbleck ska jag be om att få det fixat samtidigt.
Men vad menar ni? Är det ett skämt?
Ser ju förjävligt ut, sitter kunnige ens några foder utan bara förlängt panel lite förbi.
Dessutom är panelen kapad efter som man inte passat in panel som är hur enkelt som helst.
det saknas överblick till fönstret så kommer aldrig hålla tätt, den brädan kommer inte hålla länge.
Underblecket är för kort och ska jackas in i fodret för att det ska vara tätt
Skydda platta och sockel från stående fukt - Tips
Grund & Markarbeten -
Montera Foder stående z-panel
Fönster & Dörrar -
Staketstolpar stående direkt på papp-tak
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur spikas stående lockpanel 120 lock 120 underbräda
Stående lockpanel - vertikal luftningsläkt?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
