27 373 läst ·
278 svar
27k läst
278 svar
Städa ur gammalt hus, sopsortera?
Sida 1 av 19
Vi har städat ut ett gammalt hus från skräp. Skräpet har legat i ca 10 år och allt faller i princip sönder (legat i ett söderrum och har torkats ut av sol/värme). Det är plastpåsar, plastburkar och papper som blir till smulor när man tar i det, tyg/kläder som går av när man drar lätt i det, damm, skräp osv.
Allt har lagts i sopsäckar, men vi vågar inte åka med det till avfallsanläggningen då de är så extremt nitiska med vart man slänger sitt skräp. De har ingen brännbart-container utan bara en för ej återvinningsbart. Är rädd för att de kommer stoppa oss, slita upp säckarna och tvinga oss sopsortera på plats.
Vart ska detta slängas någonstans?
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 805 inlägg
Kontakta de som driver återvinningscentralen och fråga var brännbart grovavfall ska slängas. Verkar konstigt om det inte finns en brännbart-container. Kan förstås vara så att containern finns kvar, men är omdöpt till energiåtervinning.N Novisorisk skrev:Vi har städat ut ett gammalt hus från skräp. Skräpet har legat i ca 10 år och allt faller i princip sönder (legat i ett söderrum och har torkats ut av sol/värme). Det är plastpåsar, plastburkar och papper som blir till smulor när man tar i det, tyg/kläder som går av när man drar lätt i det, damm, skräp osv.
Vad gör det att du sopsorterar på atervinningsstationen? Se personalen som en tillgång att fråga om hjälp med i vilken container de olika prylarna ska. Det verkar ju som om du redan har sorterat, så töm det bara i rätt behållare.
Jag har inte sorterat, allt har lagts i samma sopsäck pga vi behövde tömma fort. Allt faller liksom isär och är ihopblandat så vi har bara skrapat ihop och slängt i säck.Naturliv skrev:
Tack, ska kolla upp det! Har varit där många gånger, det är en stor anläggning med flertalet containrar för noga sortering, men ingen brännbart..SågspånPappspikEternit skrev:
I Karlskrona kommun kan man hyra en container för ”osorterat” avfall. Där kan man slänga allt utom bildäck och farligt avfall. Betalar en fast avgift för lämning/hämtning och sen per ton avfall. Har fyllt ett par sådana när vi storstädat och brukar landa på 2500-4000 beroende på mängd.
Kolla om ni har någon sådan tjänst.
Vi har sådan tjänst som går att beställa, tror fasta avgiften ligger på 900 och sen betala per ton. Dock billigare att kunna köra själv till tippen.altaxis skrev:
· Blekinge
· 12 535 inlägg
· Västernorrland
· 12 097 inlägg
Verkar ju otroligt konstigt om de inte skulle ha brännbart? Var slänger de plastgrejer och annat konstigt som inte klassas som förpackningar då? Vad jag vet så har vi ännu ingen fungerande plaståtervinning på det viset förutom rena förpackningar. Fråga då var de gör med övrig plast..........
· Blekinge
· 12 535 inlägg
Testa i grannkommunen.
När jag får en sådan säck brukar jag lägga den i hushållssoporna.
På vår ÅVC får vi inte kasta säckar i ”brännbart” containern, utan du måste öppna alla säckar. Funkar ju inte om det är små blandat skräp.
Utan den säcken hamnar överst dagen innan de kommer och tömmer soporna. Är det flera säckar kan det ju ta tid, om du inte får låna grannens
Hos oss (Sysav hanterar återvinningen) så har de containrar för plast där du kastar både plastförpackningar och övrig plast, de differentierar inte på det. Samma gäller metall. Sen har vi container för restavfall som jag gissar går till förbränning.S Stefan1972 skrev:
Till TS, om det verkligen är nedbruten till den graden att det faller sönder så skulle åtminstone jag försöka argumentera för att det ej är rimligt att sortera och borde gå till energiåtervinning. Hos oss brukar personalen på återvinningen vara väldigt tillmötesgående om man har bra argument samt visar på att man åtminstone försöker och inte bara är lat.
