Jag har fått tag på en gammal kastanj som tyvärr blivit angripen av svamp och sedan stått död i ca fem år.
Från rotdelen har jag sågat ut en rund skiva på 120 cm i diameter och ca 15 cm tjock. Efter att ha rensat bort allt ruttet så är ändå virket poröst. Eller, allt är ju relativt, men det är inte hårt.
Nu vill jag stabilisera detta och tänker först Kinesisk olja som kan tränga in på djupet men det härdar gansa snabbt med syre så jag är orolig att det inte är det bästa valet. Några förslag?
På youtube verkar de använda olika "resins" epoxi/polyester.
Tror tom det finns speciella sorter för trästabilisering.
med olja stannar du av pågående processer men du får ju ingen fysisk styrka på mjuk ved...
/ATW
/ATW
Lamineringsepoxy för kolfiberlaminat och speciell gjutepoxy finns varianter som både är väldigt lättflytande och Mao suger in lätt och som dessutom har lång öppettid
se tex
https://www.carbix.se/product.html/epoxy-6?category_id=25
se tex
Kastanj är tyvärr väldigt svagt och mjukt i sig självt utan att det börjat brytas ned. Du behöver nog först torka ut trät helt och sedan använda vakuum för att få iaf hyfsad inträngning av någon härdande polymer.
Om du inte vill ha vakum och kammare så finns det ett par alternativ hos Dictum:
https://www.dictum.com/en/synthetic-finishing-products-dbn/wood-juice-wood-stabiliser-810051
https://www.dictum.com/en/synthetic...pentacryl-green-wood-stabiliser-810048?c=2607
[URL]https://www.dictum.com/en/synthetic-finishing-products-dbn/polycryl-wood-fortifier-810049
[/URL]
Jag har inte provat dessa, kör själv vakuumkammare+resin+ugn fast det går uu bara med mindre bitar.
[/URL]
Ett alternativ är att du håller ena sidan varm och oljan varm undet tex en dag.
Och olja på så länge det suger. Anledningen till värmen är för att ändra på viskositeten så den penetrerar snabbare och lättare. Kinesik olja har jag inte koll på vilken temperatur. Men gisar någon stans runt100 grader.
Använd indravärme för att värma trät.
På det viset suger virket olja snabbare och bättre. När du har gjort ena sidan, tar du andra sidan dag två.
