5 645 läst ·
11 svar
6k läst
11 svar
Spygatt av plast utomhus?
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 628 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 628 inlägg
Jag håller på att bygga en liten kasun framför källarfönster, funderar på om en spygatt av plast samt ett sånt där vitt 50mm plaströr är OK att gjuta in i betong o sen gå i marken en meter eller så. Det är det enda jag kan få tag på just nu så det är därför jag undrar.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 628 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 628 inlägg
Nu när jag tänker efter så var det nog dessvärre 32mm rör från spygatten, lär bara vara vita rör som gäller då. Vad händer med röret om man gjuter in det?thomas33 skrev:
Plasten som brunnen är gjord av, tål den svensk vinterkyla?
Spygatt i plast utomhus är nog inte godkänt. Finns bara beskrivet som inomhusmontage.
Gråa avloppsrör finns från 32mm och upp till 160mm,
http://vvshandel.se/32x2-0m-wafix-pp-ror-m-muff-2830415.html
Men även fast du tänkt använda spygatten är 32 så sätt en förminskningar upp till 75 för att undvika framtida stopp!
Vissa vita rör 32-40-50 är godkända för ingjutning. Tex faluplast.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 628 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 628 inlägg
röret ska bara gå från framkant på kasunen o 2 meter rakt fram, för att sen mynna i en liten stenkista, jag är övertygad om att vattenmängden kommer vara försumbar även vill hällregn då taket på huset tar bort mkt av det vatten som skulle hamna i kasunen.
Går röret av är det ju ingen höjdare däremot, då får jag ju inte iväg det någonstans :S
Jag är inte jättreintresserad av att det ska bli godkännt, det är bara en kasun vars enda uppgift är att få bort vattnet från fönstret, inga tätskikt och såna saker, läckage på några droppar spelar heller ingen roll. Det jag funderar på är om brunnen t.ex inte alls tål kyla o spricker totalt efter första vintern, det vore tråkigt.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 628 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 628 inlägg
Utan att vara helt 100 på modell så tror jag det är en sån här: http://www.jafo.eu/produkter/index....utan-mattpaket-sidoutlopp/spygatt-psu-32.htmlkrilleman_215 skrev:
