1 380 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Spyfläckar på travertingolv
Hej på er,
I natt så tömde vår dotter hela maginnehållet på vårt badrumsgolv av travertin.
Efter rengöring så konstaterade vi att det finns kvar fläckar i golvet som verkar svåra att få bort.
Antagligen så har magsyran frätt på plattorna.
Det känns som att vi kommer att få leva med fläckarna, men vad kan man göra för att
få bort det som går att få bort, utan att skada/missfärga plattorna?
· Västernorrland
· 12 111 inlägg
Är det påverkat av syra på ett eller annat sätt så är det ju permanent. Lär ju inte gå att "tvätta bort" Har man skurat på normalt vis så är det nog bättre att låta tiden gå och se vad som händer än att försöka med nå starkare medel och kanske orsaka ännu mer som syns.............
Vi har genomfärgat victorianskt klinker i en del utrymmen i huset som också får fläckar ibland. På de plattorna är då rekommendationen att slipa försiktigt med ett väldigt fint slippapper typ våtslippapper. Jag har ännu inte vågat prova att slipa utan vi lever istället med fläckarna, men om du har någon reservplatta liggande så kan du ju prova. Det är ju natursten utan någon beläggning du har så kanske att det funkar.
