3 820 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Sprutar gnistor ur sågen...
Jag har inte använt min bordssåg på ett tag, en Roybi ETS-1825, och rullade ut den ur garaget och skulle börja såga men den startade inte alls.
Efter lite undersökning märkte jag att kontakten vid kolen hade ärjat (har kallgarage som är rätt fuktigt) så jag skruvade upp motor och tvättade.
Efter det startade sågen men det sprutade gnistor ur den så jag beställde nya kol (tänkte om de blivit fuktskadade eller nåt eftersom de inte var så nötta).
Efter att ha monterat nya kol är det samma sak, det sprutar gnistor och säkringen (16A) slå ifrån efter 10-15 sekunder.
Något man kan göra eller får den åka till ÅVC?
Det är ju lite äldre modell så jag har inte hittat reservdelar...
Intressant nog så är motorn på min Jula såg likadan, samma mått exakt, likadana kol men den är på 2100 W och bordsågen på 1800W. En Jula såg kostar ju 1299 kr nu så där får jag billig ersättningsmotor i så fall...
https://www.jula.se/catalog/verktyg...ktriska-kap-gersagar/kap-gersag-242136/#tab02
Kortis i ankaret, kan jag mäta upp det på något sätt?R rävlyan skrev:
Mellan lindningarna tänker jag...
Är lite svårt , då måste man ha en speciel elektromagnet som rotorn lägges på , men kolla hur det ser ut mellan lamellerna på rotorn ( kollektorn ) ser det ut som brännsår , kopparn ser ut som det varit kortis med knotter , , behöver inte vara mellan varje
lamell , men var tredje , kan gå att mäta , då mäter man mellan två lameller och går runt om , jag har aldrig gjort det , bara sett att nu är det ljusbåge runt , adjö med den och dit med en ny , det sitter två spolar i statorn ( på insidan yttre höljet mät även dom ska vara samma värden på ) i bland följer dom med och pajar . du får forska om den går att köpa en ny rotor , kolla pris , det går även att linda om rotorn ( ankaret )
